07-04-2014, 20:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
po zimie klimatyzacja dziala tylko na 1 biegu
Witam!
Szukałem na forum podobnego problemu ale nie znalazlem rozwiazania Mam Forda Mondeo mk3 2002r i jest problem z klimatyzacją, ponieważ gdy przełączam nawiew na 1 i włączę A/C to kontrolka mi się zaświeci na tym przycisku, ale gdy zmienię na 2,3 albo 4 to mi się A/C wyłącza, a z powrotem jak dam na 1 to mi się włączy . Sprawdziłem bezpieczniki i są dobre. Proszę o pomoc i dziękuje za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 07-04-2014 o 20:18 |
08-04-2014, 17:15 | #2 |
Model: mondeo
Postów: 127
Odp: po zimie klimatyzacja dziala tylko na 1 biegu
dzis sprawdzilem czy mam czynnik w ukladzie po odkreceniu korka przy zbiorniczku od spryskiwaczy nadusilem na wentylek i ..... nic nawet nie spykło !!??
zapewne mam gdzies dziure w a/c ile moze kosztowac sprawdzenie szczelnosci ? |
11-04-2014, 18:51 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 127
dzis bylem nabilem klime jest full a dajej nie swieci dioda i klima sie nie zalacza na 2-3-4 biegu rezystor dmuchawy powiedzial fachowiec po powrocie do domu podmienilem z 2 forda i dalej nic moj wsadzilem do forda 2 i tam klima dziala i wszystko sie zalacza wiec wykluczam rezystor
pomocy !! |
11-04-2014, 20:25 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Skoro na pierwszym biegu klima pracuje, to wykluczam czujnik ciśnienia klimy. Dziwne jednak jest to, że jak nie było czynnika w układzie klima się dała załączyć. Jedno zatem przeczy drugiemu. Zewrzyj styki czujnika ciśnienia i sprawdź, czy klima wtedy chodzi na wyższych obrotach/biegach wentylatora. Pozostają dwie rzeczy do dogłębnego sprawdzenia
- czujnik ciśnienia klimy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - panel klimy w samochodzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
11-04-2014, 20:58 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 127
dziekuje kolego za zainteresowanie ja mam klime manuala
jak nie bylo czynnika to sprezarka i wentylator sie nie zalaczaly swiecil sie tylko przycisk od A/C na 1 biegu na pozostalych 2-3-4 sie wylacza ale nawiew dziala tylko klima sie wylacza. dzis po nabiciu tak samo 1 bieg przycisk A/C sie swieci + zalacza sie sprezarka i wentylator 2 wylacza sie klima przycisk sprezarka wentylator 3 j.w 4 j.w zwykly nadmuch dziala na wszystkich biegach jakies rady ?? |
11-04-2014, 21:16 | #6 |
Postów: 1,942
Skoro klimę masz nabitą i jest na 100% szczelna, to zewrzyj we wtyczce dwa odpowiednie piny czujnika ciśnienia klimy. Jedna para jest od niskiego ciśnienia (Low Preasure) i ma być normalnie otwarta, adruga para od przekroczenia max. ciśnienia (High Preasure) styk normalnie zamknięty. Zwarcia żadnego nie zrobisz szukając po omacku która to para. Po tym zabiegu jeśli sprężarka klimy się załączy, to znaczy, że czujnik jest "trafiony".
668855686 |
11-04-2014, 22:28 | #7 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
14-04-2014, 16:55 | #8 |
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Witam. Ja miałem ten sam problem, ale wymieniłem opornice, koszt koło 80 zł i działa.
14-04-2014, 17:33 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 127
Re: po zimie klimatyzacja dziala tylko na 1 biegu
mimo wszystko zamowilem rezystor i panel nawiewu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u jednego goscia z alledrogo cena byla bardzo dobra a nie bede kupowal na raty i za kuriera placil 2 razy przyjdzie w 1 paczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-05-2018, 00:05 | #10 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Cześć,
Mam ten sam problem. Co u Ciebie w końcu pomogło? Wymiana samej opornicy czy panelu? Dzięki, pozdrawiam |
