13-04-2014, 08:17 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Wybija płyn chłodniczy 1.8 benzyna
Ford Modeno MK3 1.8 benzyna 125KM przebieg ok 270tyś km, bez LPG
Witam Jestem nowym użytkownikiem forum, jeśli ten temat już gdzieś był sorry widocznie coś mi umknęło. Od ok roku jeździłem z wyrzucającym płynem przez zbiorniczek, ubytki były ok 1-2 L na 5-10tyś km Na początku wymieniłem korek. Ostatnio postanowiłem się za to zabrać. Najpierw polecił mi znajomy żeby sobie pojechał do mechanika sprawdzić przyrządem czy to jest uszczelka, wsadził coś zamiast korka coś mu tam pobulgotało , płyn z jednej miarki przelał się do drugiej stwierdził że to uszczelka pod głowicą albo głowica. No to się umówiłem z mechanikiem na wymianę. Oprócz uszczelki oczywiście planowanie głowicy, uszczelniacze, cały komplet I części z górnej półki Odebrałem auto i co dalej wybija ... temperatura w normie, ogrzewanie dziala, wentylator się uruchamia, podobno że termostat też działa Czy ktoś zna rozwiązanie ? Zatkana chłodnica ? Może wina samego zbiorniczka ? Pompa Wody ? |
13-04-2014, 09:06 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Odp: Wybija płyn chłodniczy 1.8 benzyna
13-04-2014, 09:13 | #3 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
13-04-2014, 17:44 | #4 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Podjedź do innego mechanika, niech zrobi test na obecność spalin w płynie chłodniczym. Jeśli jest, to złóż reklamację, temu co wymieniał uszczelkę, bo najwyraźniej spartolił robotę.
§23 |
13-04-2014, 17:52 | #5 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Najpierw sprawdz termostat-wymontuj. obejrzyj zaworek czy wogole dziala (taka smieszna malenka kuleczka z boku) wsadz calosc do gara z woda zagotuj na kuchence I zobacz czy sie wogole otwiera mialem tak dwa razy u mnie w 2l benz mk3 raz zaworek byl zaciety.a drugi termostat sie nie otwieral co Najpierw objawialo sie bulgotaniem w nagrzewnicy pod konsola a nastepnie wywalal mi plyn przez korek .uklad sie zapowietrzal bo nie bylo obiegu przez termostat
13-04-2014, 18:37 | #6 |
Postów: 6,370
dariuszk24 a temperatura ci nie wzrastala przy wadliwym termostacie ?
13-04-2014, 23:48 | #7 |
Imię: Dariusz
Postów: 304
Pewnie wzrastala ale przy zatkanym zaworku nie mozna tego bylo stwierdzic bo czujnik temp jest podrugiej stronie termostatu gdzie jest zimniej.a bez sprawnego zaworku I chocby uchylonego termostatu nie pokaze zawyzonej temp
dlatego sie zapowietrzal.ale po wymianie termostatu problem zniknal. Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 13-04-2014 o 23:55 |
14-04-2014, 18:38 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
14-04-2014, 18:42 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Praktycznie w każdym aucie czujniki są na wylocie "silnika" w miejscu gdzie płyn osiąga największą temp.
Co do szczelności głowicy to ja zawsze daje głowicę do planowania, sprawdzane są zawory oraz czy nie pęknięć. Przeważnie głowice pękają między gniazdami zaworowymi. |
