25-04-2014, 16:42 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: S-max
Reset komputera podczas włączania kierunkowskazu
Mam następujący problem. Podczas jazdy zdarzyło mi się parę razy, że samochód dostał tak jakby resetu komputera. Objawy były takie, że zaświeciła się choinka, Convers+ zaczął startować jak po uruchomieniu silnika. Klima się wyłączyła. Trwało to chwilę (1s może 2s) i za chwilę wróciło do normy. Z tego co zauważyłem działo się tak po wrzuceniu kierunku w lewa stronę. Poczytałem trochę i było dość sporo problemów z dźwignią od kierunków. Co prawda objawy występujące u innych to raczej nie włączanie albo samoczynne włączanie kierunku ale może to sprawdzić. Objawy są bardzo nieregularne parę dni nic i nagle ... Zdążyło się tez tak że razem z poprzednio opisanym resetem słychać było przekaźniki jak szalały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dźwięk od strony schowka). Raz tez tak było ze po takim resecie zapaliła się kontrolka od ESP, która po wyłączeniu/włączeniu silnika zgasła. Podpoiłem pod ELM327, ale żadnych błędów ani ramek nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś miał podobny przypadek. Od czego zacząć od tej dźwigienki od kierunków ? Dodam że objawy występowały nie koniecznie w czasie jazdy ale także jak samochód stał włączony niestety nie zwróciłem uwagi czy miał skręcone wtedy koła. |
25-04-2014, 17:22 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Reset komputera podczas włączania kierunkowskazu
moze poszukaj takiej samej dzwigni na alle.. i zamien. jesli to zwarcie w dzwigni, to bedziesz mial sprawce, jesli nie , to sprzedasz dzwignie i bedziesz szukac dalej. nieciekawie, jesli to wiązka, bo przeleciec cala wiązke, to juz nie takie chop siup. w focusach byly problemy z kablami wewnatrz dzwigienki, wiec moze i tu sa.
sciagniecie powinno byc podobne jak w innych fordach. sciagnac obudowe, znalezc zatrzask na mocowaniu dzwigienki i wysunac calosc. kable tez na wysuwanej zlaczce beda. bledy moze sprawdz forscanem. bedzie reset, to nie gaszac pod kompa i moze beda bledy. Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-04-2014 o 17:25 |
