30-04-2014, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
TDDI Gaśnie i miga kontrolka świec żarowych
Jak w temacie. Moje Mondeo TDDI gaśnie bez powodu i miga kontrolka świec żarowych. Występują również skoki napięcia objawiające się skokami wskaźników prędkości oraz obrotomierza. Po zgaśnięciu wskazówka obrotomierza dalej pozostaje w pozycji ok 900 rpm. Po podłaczeniu do komputera wyskakują nastepujące błędy:
ECU: U1900 - Error B902 P1665 P1666 Cluster: U1262 (J1852) Comunication Bus Foult B911, B912, B913, B914, B915, B916 P1665 P1666 Wymieniłem już przekaźnik pod akumulatorem na ten sam model z innego Mondeo i problem cały czas powraca. Prosze o pomoc. |
01-05-2014, 11:04 | #2 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Odp: TDDI Gaśnie i miga kontrolka świec żarowych
U mnie padły wtrysku:-(
01-05-2014, 11:54 | #3 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
U mnie tak było jak akumulator padł. Skoro występują skoki napięcia to szukałbym przyczyny w alternatorze.
17-06-2014, 21:23 | #4 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
przekaźnik pod akumulatorem wymienić
Kriss |
19-06-2014, 15:26 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 2.0 TDDI
Witam wszystkich.
Posiadam Mondeo 2.0 TDDI 2001... i u mnie jest problem z nieszczęsną sprężynką. Samochód mam od 6 miesięcy, a problem migającej od 5miesięcy. Na początku migała raz w tygodniu, czasami raz w miesiącu...a co z tym idzie oczywiście niemożność odpalenia auta. Po paru próbach przekręcania stacyjki (nie odpalania) błąd ustępował. W tym miesiącu tj. czerwcu...owa migająca sprężynka dała mocno popalić, przy odpaleniu na zimno paliła z pierwszego kopa bez żadnego dymienia. Auto nie gasło podczas jady nigdy. Po pełnym rozgrzaniu silnika i wyłączeniu, ponowne uruchomienie było, jest nie możliwe. Po odczekaniu kilku godzin np ostygnięciu pali z pierwszego i tak do zaj...a! W stacji diagnostycznej przy podpięciu do komputera wyryło nieznany błąd pompy i podlewanie jednego z wtrysków. Przy podpiętym do komputera aucie gaszono silnik i odpalano za każdym razem (nawet po przerwie 15-20minutowej). Wtrysk został zrobiony, ale problem pozostał. Nie ma problemów z obrotami, kopceniem, nie równą pracą...mechaniory twierdzą sterownik, drugi czujnik położenia wałka rozrządu, trzeci pompa. Także szukam u was pomocy drodzy właściciele Mondeo TDDI, mechanicy i inni znachorzy...co może być problemem, czy któryś z mechaników ma rację? Nie chcę po prostu naciąć się na nieuczciwego mechanika który zamiast 85zł za czujnik skasuje mnie za pompę 2,5 tysiąca. Z góry przepraszam że może ponowiłem temat ale nie znalazłem odp. na forum dotyczące moich utrapień i silnika tddi. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi. PS. *Kodów błędu nie znam (jak wspomniałem pokazało nie znany błąd pompy, powiedziano że pewnie czujnik, a nie pompa) i wtrysk który od razu zrobiono (nie był do wymiany). Po wyczyszczeniu wtrysku powiedziano że jednak pompa (inny warsztat że jednak czujnik). **Przebieg 169tys. ***Auto kupione przy 160tys. nie wymienialiśmy oleju, wcześniejszy właściciel wymieniał przed sprzedażą. Co mechanik to inna opcja...były wcześniej jeszcze inne powody podane przez mechaników takie jak sterownik pompy. Inny natomiast mówił o obejściu błędu za pomocą zakładania rezystora i problem ginie na jakiś czas, czasami nawet na zawsze. Czy ktoś zna taką opcję? |
