13-05-2014, 20:40 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Stukanie, skrzypienie, trzeszczenie fotela kierowcy
Od pół roku, jak mam Forda, irytowały mnie dźwięki wydobywające się z fotela kierowcy. Szczególnie przy wsiadaniu i na zakrętach. Myślałem, że mam pęknięte spawy na rozpórce/łączniku podnośnika, nie. Było tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Sprawa okazała się banalna. Wystarczyło posmarowac tylne ślizgi siedziska. Trzeba odkręcic siedzisko (dwie śruby na klucz 10 od spodu/przodu) odpiąc kable z zawieszek i posmarowac elementy wskazane na foto. Jak było to przepraszam, ale się nie doszukałem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 01-08-2016 o 20:08 |
13-05-2014, 21:20 | #2 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Odp: Stukanie, skrzypienie, trzeszczenie fotela kierowcy
Mam dokładnie to samo tylko mi piszczy zawsze jak lekko przyhamuję. Sprawdzę i przesmaruję co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2014, 21:24 | #3 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Świetnie radek, bardzo dobrze, że umieszczasz takie informacje wraz ze zdjęciami, to są wbrew pozorom bardzo cenne informacje, ktoś może szukać dziury w całym, a rozwiązanie możne być takie proste. Sam na to zwrócę uwagę, bo też coś powoli zaczyna mi skrzypieć.
29-10-2014, 19:01 | #4 | |
Zarejestrowany: 17-04-2014
Silnik: 1.8
Postów: 10
Hej właśnie mam ten sam problem. Czy jest szansa skontaktować się jeszce z Tobą telefonicznie? Napisz proszę na priv swoj numer. |
25-03-2016, 10:51 | #5 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Przepraszam za odkop, ale okazało się że u mnie problem jednak jest z szynami. Wymieniłem obydwa plastikowe elementy w ASO na noce (ok 20 pln sztuka), nasmarowałem, po czym okazało się że fotel nadal ma luz w płaszczyźnie przód-tył, po dokładnych oględzinach okazało się że jest on "na szynach", na lewej od drzwi szczególnie. Da się wgle coś z tym zrobić? Wyszukiwarka nic sensownego nie zwraca, dopisuję w tym wątku bo od niego zacząłem naprawianie. |
14-09-2016, 09:18 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Proszę o pomoc. Mam C-Maxa z 2006 r. Czy aby wymontować samo siedzisko po stronie kierowcy muszę wyjąć cały fotel!? Nataptane z Soniaka |
19-09-2016, 09:57 | #7 |
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Hey.udało Ci się wyjąć fotel?
19-09-2016, 10:20 | #8 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Ja na szczęście miałem do wyjęcia samo siedzisko. Nie musiałem wyciagać całego fotela
07-12-2017, 06:28 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Fotel kierowcy skrzypi co jakiś czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znacie sprawdzony sposób na pozbycie się tego problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-06-2018, 01:56 | #10 |
Mam to samo u siebie, czy to sie objawialo jako male luzy w osi ze tak powiem pionowej(tak jakbys probowal sie obracac wokol wlasnej osi na krzesle obrotowym)?
