14-05-2014, 19:30 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Samoistne otwieranie tylnej klapy
Od wczoraj mam taki dziwny przypadek-mianowicie gdy tylko włożę kluczyk do stacyjki i włączę zapłon to tylna klapa sama się otwiera. Jakieś zwarcie ? Dodam,że od jakiegoś czasu nie działa otwieranie przyciskiem na panelu,czy mikrostyk może mieć z tym związek ?
pozdrawiam Radek |
14-05-2014, 20:53 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: Samoistne otwieranie tylnej klapy
Tak, trzeba odłączyć wtyczkę w tylnej klapie, przestanie się samo otwierać i zacznie działać otwieranie przyciskiem na panelu.
14-05-2014, 21:02 | #3 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Rozbierz tylnä blende i wyczyść blaszki w przycisku otwierania klapy na jakiś czas będziesz miał spokój, w mk3 robiłem to co pare miesięcy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
15-05-2014, 07:34 | #4 |
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo Mk3 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 125PS
Postów: 12
17-05-2014, 09:14 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
tak jak piszą wyżej. W tylnej klapie jak rozbierzesz plastiki masz mikrowłącznik odpowiadający za otwieranie tylnej klapy. Jeżeli dostała się do niego woda bądź masz tam wilgoć a ten mikrowłącznik jest na wierzchu to robi zwarę i sam otwiera klapę. Ja mam ten sam przypadek, tylko że mi potrafi otworzyć do 4 razy pod rząd raz za razem klape bagażnika. Trzeba rozebrać, wysuszyć, zaizolować i zamontować - chyba, że nie chcesz mieć sterowania ze środka to możesz całkowicie go odpiąć - wówczas wtedy będziesz miał tylko sterowanie z pilota. U mnie nie działa otwieranie bagażnika ze środkowej konsoli ani przez wciśnięcie guzika na klapie bagażnika - tylko i wyłącznie z pilota - nie wiem, defekt? usterka? A może po prostu przez ten mikrostyk zawilgocony już działa otwieranie tylko z pilota......
Nie wiem, wezmę się za to na dniach i zobaczę jaki będzie efekt, po wysuszeniu i zaizolowaniu tak aby więcej nie zamókł. |
17-05-2014, 12:49 | #6 | |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Pierwsze słyszę ,że takowy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
17-05-2014, 12:51 | #7 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
17-05-2014, 13:22 | #8 | |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Odkąd mam auto myślałem,że tylko przycisk na konsoli albo z pilota.....
pozdrawiam Radek |
17-05-2014, 16:38 | #9 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Larrond, jeśli odłaczyłeś mikrostyk tylnej klapy i otwieranie z zewnatrz nadal nie działa to masz problem z zamkiem od strony kierowcy a konkretnie z mikrostykiem który jest w tym zamku...(komputer dostaje informacje z tego styku ze auto jest zaryglowane przez co nie daje otworzyc klapy z wewnatrz)
teraz jak sprawdzic zamek kierowcy: -wyciagamy kluczyki ze stacyjki -wysiadamy z auta -zamykamy drzwi kierowcy(uwaga nie zamykamy z kluczyka ani na pilot tylko poprostu kłap) - i teraz obserwujemy co sie dzieje z lampka w wewnątrz auta -jesli gaśnie w ciagu sekundy po zamknieciu drzwi tzn ze mamy problem własnie z którym ze styków w zamku kierowcy - jesli gasnie po około 10- 15 s jest wporzadku to chyba tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzone z autopsji |
18-05-2014, 22:45 | #10 | |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
