02-06-2014, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 37
2,0 TDDI brak mocy przerywanie pracy
Witam Proszę o pomoc jak w temacie.Auto nie ma mocy do 2000-2600 obrotów w zależności od biegu,kiedy osiągnie wyżej wymienione obroty dostaje kopa (oraz ten dziwny dzwięk silnika o którym mówią że to normalne) lecz ten kop nie trwa długo auto przyśpiesza lecz nie jest to jakaś rewelka nie gra roli czy pedał gazu do dechy czy nie auto przyśpiesza jednostajnie.Kolejne niepokojące zachowanie , na wolnych obrotach co jakiś czas ma takie drgniecia (ułamek sekundy) jak by coś mu zabrakło na chwilę i w czasie jazdy tak samo stała prędkość i takie odczuwalne drgnięcia.Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł ? zanim porobię logi może coś samemu mogę zobaczyć ? jeszcze raz proszę o jakieś podpowiedzi. pozdrawiam
02-06-2014, 22:13 | #2 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Odp: 2,0 TDDI brak mocy przerywanie pracy
Bez podpięcia pod kompa będziesz szukał jak igły w stogu siana. Objawy podobne do moich więc pewnie coś z pompą wtryskową ale to tylko gdybanie, zacznij od błędów wtedy może coś forum poradzi. Pozdrawiam.
03-06-2014, 08:22 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Miałem podobnie. Błędy były pompy wtryskowej. Najpierw wymieniłem pompkę przy baku z nadzieją, że to ona szwankuje ale niestety to nic nie dało i skończyło się na regeneracji pompy wtryskowej... Co nie znaczy, że u Ciebie jest to samo
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
03-06-2014, 11:08 | #4 |
Imię: Dominik
Postów: 504
03-06-2014, 19:53 | #5 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 37
Witam i bardzo dziękuję za podpowiedzi.Poleżałem troszkę pod autem słuchając pompki elektrycznej paliwa,pompka pracuje ale słychać takie jakby zacięcia tylko nie potrafię określić czy pokrywają się z przerywaniem silnika,czy naprawdę wyżej wymienione objawy mogą być winą tej pompki ? wymieniać? czy na komputer? dziękuję i pozdrawiam.
03-06-2014, 20:03 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Najlepiej jedz na dobrego kompa, ja też kombinowałem, i okazało sie że to tłoczek w pompie wtryskowej się przycinał, a co do pompki koło zbiornika to faktycznie miałem zuzytą , i robiłem testa , wypinając kable zasilające i auto chodziło normalnie, test był tylko na ok 10km ale chyba to wystarczyło, nic się nie działo!
03-06-2014, 20:28 | #7 | |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
03-06-2014, 20:29 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
O filtrze paliwa to już wszyscy zapomnieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kopci?
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
04-06-2014, 12:44 | #9 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 37
Witam dzięki bardzo.Filtra nie wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale postaram sie to do wekendu zrobić (pompkę także) auto nie dymi pozdrawiam
04-06-2014, 13:33 | #10 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Ja bym sprawdził egr i przewody od ic do turbo. Sam walczyłem z brakiem mocy , na początku 0 dymka, teraz przy mocniejszym przyspieszaniu daje dymka aż "Miło". Żadnych błędów. Okazała się rura wychodząca z ic jest dziurawa, dla żartu zakleiłem taśma i było ok, ale ciśnienie zrobiło swoje i rura czeka na wymianę.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 04-06-2014 o 13:38 |
