07-06-2014, 09:59 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 16V ZETEC +LPG STAG 4
Postów: 21
Wibracje podczas jazdy między 120-140km/h
Witam. Zakładam nowy temat bo nie znalazłem nic co mogło by odpowiedzieć na moje pytanie. Więc tak. Posiadam Forda Focusa MK1 1.6 16V ZETEC Sedan i od jakiegoś czasu pojawiły się wibracje podczas jazdy. Na początku były to wibracje między 80-100km/h po pewnym czasie doszły do tego stuki w prawym kole podczas wolnej jazdy po nierównościach (poczas szybszej 50-> nic nie stuka). Teraz wibracje zaczynają się od 120-140km/h. Wibracje są podczas gdy wciskam gaz lecz utrzymuja się również podczas gdy wrzucę na luz (możę odrobinkę mniejsze). Ewidentnie pochodzą z prawej strony. Są to wibracje tego typu że podczas jazdy zaczyna trzęść przodem samochodu na boki żeby po przekroczeniu 140km/h ustać całkowicie. Koła wyważone, wszystko dobrze dokręcone. Czy wibracje i stuki pochadzą z tej samej przyczyny czy raczej to dwie różne rzeczy? Wielka prośba o pomoc kogos kto walczył juz u siebie z czymś takim lub wie o co chodzi.
07-06-2014, 11:20 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Wibracje podczas jazdy między 120-140km/h
A zawieszenie i prawa półoś z łożyskiem podpory sprawdzone?
07-06-2014, 11:43 | #3 |
Imię: Karol
Postów: 21
Tak zawieszenie sprawdzone żadnych luzów. Półosie, ręki uciąć sobie nie dam. Ale jak mechanik sprawdzał to mówiłem żeby sprawdził również półosie. No dobra ale czy półosie stukały by (nieregularnie) przy wolnej jeździe na nierównopściach?
07-06-2014, 16:50 | #4 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Qrcze, a jak jedziesz po ciasnym łuku, to też puka? Może przegub zewnętrzny?
07-06-2014, 16:51 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Tak, padnięta półoś wali na nierównościach, takie głuche pukanie. Niedawno sam wymieniałem prawą, i nagle stuki i wibracje ustały. Luz na półosi łatwo sprawdzić, zdemij koło i zwczajnie nią poruszaj, będziesz wiedział od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja półośka, po wygrzebaniu jej z auta, rozsypała mi się w rękach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozpadła się tam, gdzie krzyżak, a luz był taki, że zastanawiałem się, jakim cudem jeszcze jeździłem.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
08-06-2014, 07:34 | #6 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Jest coś takiego jak optymalizacja opony wzgledem felgi wiekszosc zakladów tego nie robi. Proponowalbym wykonac ta czynnosc i ponownie wywazyc felge przy okazji sprawdzic czy nie jest krzywa. Koszt raczej niewielki.
10-06-2014, 10:22 | #7 | |||
Imię: Karol
Postów: 21
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
19-06-2014, 21:58 | #8 |
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Żeby nie tworzyć kolejnego wątku, postanowiłem tutaj prosić o poradę FordoFanów Byłem w pewnym warsztacie nie dalej jak 3 m-ce temu celem wymiany półosi prawej (przegub był wymieniony przez poprzedniego właściciela ale się okazało, że to nie wystarczyło). Okazało się, że oprócz półosi walnięty jest taki trójnik który również widać w zestawach jak przegląda się oferty przegubów choćby na allegro...Oprócz tego podobno końcówka żywota czekała już też półoś lewą więc jak to powiedział pan mechanik, wymiana razem będzie droższa ale w sumie tańsza, jeszcze jakieś tam końcówki doszły...jako że był to warsztat z polecenia mimo nie małych kosztów które mnie czekały za tą "przyjemność" zgodziłem się...Przyjechałem odebrać auto, okazało się, że za tą kasę to nie są żadne nówki, tylko używki...pewnie jakoś podrasowane, zregenerowane...nie wiem, nie znam się niestety...ale no mówię optymistycznie..będzie dobrze...aż tu ostatnio na dniach...mimo naprawdę niewielkiej ilości przejechanych km (sporadyczna jazda po mieście i trasa ok 300km raz na 1 - 2 tygodnie) znowu jest ten sam dźwięk co wtedy, ten stuk przy większej nierówności co przed wymianą...i masz chłopie placek...znowu coś jest do d..upy, a zapewne te wspaniałe ośki które miałem wymienione...co byście zrobili na moim miejscu, bo nie nie chce tu nikomu robić antyreklamy, ale no aż się prosi o powrót do tego warsztatu z reklamacją i wytłuszczenie ich tu na czerwono...tylko czy oni to uznają...ale znowu oddawać auto w ich ręce nawet jak powiedzą że naprawią swój błąd...no nie...bo za chwilę będę miał pół auta do wymiany...masakra
20-06-2014, 06:40 | #9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
20-06-2014, 09:26 | #10 |
Model: Focus kombi
No właśnie widziałem, że ten trójnik jest w zestawie ale no ten który mi pokazano po wymianie był faktycznie walnięty, nie miał tam już czegoś, a wibracje jak najbardziej były przed tamtą naprawą, po naprawie ustąpiły tylko właśnie stukanie na nierównościach powróciło. auto było na przeglądzie w kwietniu i było ok. A te półosie to tak zrozumiałem przy odbiorze auta, ze ja powinienem być świadomy że za te pieniądze to tylko używki, no ale na temat już wolę się nie wypowiadać...Czyli jeśli wibracji brak, a jest jedynie stukot np. przy wjeździe w jakąś dziurę taki sam jak wcześniej to co jeszcze mogło walnąć...jakieś końcówki?
