10-06-2014, 22:21 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Skąd nagrzewnica bierze powietrze
Mam pewne pytanie jak w temacie skąd nagrzewnica bierze powietrze, gdzie znajdują sie wloty powietrza. Focus mk2 benzyna |
11-06-2014, 08:34 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: Skąd nagrzewnica bierze powietrze
Dobre pytanie, sam nie wiem na pewno. Ale z tego co sądzę (wydaje mi się), to doloty mamy w podszybiu i stamtąd idzie powietrze. Jeżeli nie to z przodu maski są takie kanały. Filtr powietrza i jego dolot raczej nic nie ma do nagrzewnicy. Ja bym stawiał na podszybie, konstrukcja kompletnej nagrzewnicy na to wskazuje. Ale pewności nie mam.
Mnie za to ciekawi jak jest oddawane ciepło z nagrzewnicy, której w końcu drugim zadaniem jest chłodzenie silnika (odbieranie ciepła). Rozwiązanie tego trochę jest dziwne, bo przy zatkanych wylotach powietrza w kabinie, ciepło nie jest oddawane. Według mnie powinno być inaczej. Ciepło powinno uciekać w innym miejscu (poza kabiną). W instrukcji gdzieś wyczytałem, że w razie dużych temperatur i problemów z przegrzewaniem silnika zaleca się włącznie największej prędkości wentylatora i ustawienie temperatury grzenia na max, aby odprowadzić jak największą ilość ciepła z silnika. Reasumując jak silnik się nam przegrzewa, to dajemy na full grzanie i smażymy się jak kurczaki na rożnie, ale za to autku będzie lżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-06-2014, 08:54 | #3 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
z podszybia a dokładnie znajduje się za mechanizmem wycieraczek, stamtąd trafia powietrze do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
11-06-2014, 09:28 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,338
Nie zgodziłbym się z twierdzeniem, że nagrzewnica służy do chłodzeniu silnika - do chłodzenia silnika służy chłodnica - nagrzewnica jest drugim wymiennikiem ciepła (po chłodnicy) i służy tylko ogrzewaniu wnętrza Można sobie sprawdzić na przykładzie Focusa mk1, na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejna sprawa - w silnikach diesla brak nadmiaru energi do ogrzewania wnętrza i dlatego stosuje się dodatkowe nagrzewnice (zasilane paliwem lub elektryczne) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 11-06-2014 o 09:34 |
11-06-2014, 10:22 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak dasz temperature na ful i włączysz 3 bieg to schłodzisz silnik dobre 10 stopni, więc nagrzewnica pełni również funkcje schładzania silnika w pewnych okolicznościach
11-06-2014, 11:43 | #6 |
Postów: 687
Wyraźnie jest to w instrukcji, więc Pankrakus raczej się mylisz. Poza tym widziałem gdzieś schemat działania nagrzewnicy i z niego wynika, że również pełni taka rolę.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
11-06-2014, 11:58 | #7 |
Postów: 8,558
jest tak na 100%, bo jak jeździłem seicento to on tam nie ma wskaźnika wody. trzeba było partyzantkę zrobić i miałem wskaźnik temperatury dokładny. jako że sej miało chłodzenie do zada, bo pod maską tak mało miejsca że już szpilki nie włożysz, a wentylatory się zacierały, trzeba było pilnować w korku nagrzewnicy i szyby w dół. silnik dostawał 10-12 stopni czasem w doł.
11-06-2014, 14:11 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Nagrzewnica służy pośrednio do chłodzenia silnika. Jakby nie patrzeć to jest ona połączona z obiegiem płynu chłodzącego silnika. Pamiętam jak w starych samochodach jak silnik sie zagrzał to wtedy nagrzewnica na full okna w dół i temperatura odrazu szła spadała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co mnie trapi ?? Przy "pierwszym" podmuchu powietrza czyli jak ruszymy czuć niezbyt miły zapach, utrzymuję się to tylko przez chwile. Próbuję się dostać do początku układu nagrzewnicy aby sprawdzić czy tam się coś nie urodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima odgrzybiona filtr wymieniony
11-06-2014, 16:24 | #9 |
Postów: 687
Pewnie jakiś obcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A filtr kabinowy wymieniłeś?
11-06-2014, 18:30 | #10 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Oczywiście że tak. Pierwsza moja myśl
