17-07-2014, 16:51 | #1 |
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 0
po wymianie półosi świeci się abs
Witam Panowie zacznę od początku kilka dni temu strzelił mi przegub w prawym kole. Jak się później okazało przegub zewnętrzny nie miał zabezpieczenia, wsunął się w stronę koła wyskoczyło z przegubu wewnętrznego. I stanąłem na środku drogi. Kupiłem używaną półoś została ona założona i od tego czasu pojawił się problem z abs. Po podłączeniu do komputera wyszło że nie wykrywa prawego przedniego koła, mechanik stwierdził że to czujnik. Czujnik wymieniony problem pozostał. Padło na łożysko a mianowicie pasek był w kilku miejscach ukruszony. Podczas demontażu zwrotnicy pękło jedno ucho trzymające wahacz. Kupiłem używaną zwrotnice z czujnikiem i nieuszkodzonym paskiem na łożysku myślałem że problem z abs-em zniknie. Po złożeniu całości i przejechaniu 50m kontrolka zapaliła się na nowo. czy ktos z was miał podobny problem ? Mam pytanie dlaczego przed wymianą półosi nie było problemu z abs ?
Ostatnio edytowane przez tomek0304 ; 17-07-2014 o 17:26 |
17-07-2014, 16:54 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Problem z abs
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
18-07-2014, 09:59 | #3 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 0
Odp: po wymianie półosi świeci się abs
Byłem dziś na komputerze i wyskoczył błąd C1234 czyli czujnik prędkości koła sygnał zagubiony. komputerowiec powiedział że czujnik sprawny . Czy wina leży w pasku magnetycznym czy może jest jakaś inna przyczyna ??
18-07-2014, 10:39 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Ja bym jeszcze prześwietlił sam przewód. Może został naderwany lub uszkodzone są piny we wtyczce przy nieumiejętnemu wypinaniu złącza.
19-07-2014, 11:20 | #5 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Potwierdzam sprawdzić ciągłość przewodu i kostk
19-07-2014, 16:25 | #6 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 0
komputerowiec powiedział że, sygnał do czujnika dochodzi więc czujnik jest sprawny. Myślicie że to nadal może być wina przewodów??
