23-07-2014, 10:22 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo ZETEC Mk3
Silnik: 2.0TDCi Duratorq
Postów: 37
Czy mój samochód ma Tempomat
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Forda Mondeo ZTEC 2.0 TDCi z 2003r. Jednakze mam jeden zgryz, na kierownicy mam przyciski do Tempomatu ale na desce nie swieci mi sie zadna kontrolka (przy przekreceniu kluczyka) od niego (albo nie wiem jak wyglada i myle z kontrola trakcji). Wiem ze jest sposob zeby sprawdzic czujniki przy pedalach i na tej podstawie stwierdzic czy jest tempomat. Jednak chcialbym sprawdzic czy byl on tam zamontowany fabrycznie. Gdy uzywalem pierwszysch z listy wyszukiwarek VIN wyswietilio mi Incorrect VIN. Jednak na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIN jest poprawny i dostaje pelny listing. Nie jestem tylko pewny czy za dlugo siedze w UK i nie rozumiem juz normalnego angielskiego, czy w tym listingu nie ma Cruise Control (Tempomat). Jest tylko Speed Control ...czy to bedzie to samo czy moze ogranicznik predkosci ? VIN: WF05XXGBB53T56753 Pelny Listing: Primary Features Build Date: 27.08.2003 Vehicle Line: Mondeo 2001-2007 Body Style: 5 Door Saloon Version: Series 40 Engine: 2.0L Duratorq DI CR (130PS) Transmission: 6 Speed Manual Transaxle - MMT6 Drive: RHD FWD Axle Ratio: 4.071/2.850 Emission: 2000 EEC (EEC 7) Air Conditioning: Automatic Air Conditioning Territory: (+)"GB" Paint: Magnum Grey (Metallic) Interior Colour: Ebony Interior Interior Fabric: Tria Minor Features Genk Plant Build Marketing Level 1 Less Dress Up RSO (-) SVP Spare Wheel Warning Sticker Power Front Windows One Touch Down Power Rear Window One Shot Up/Down With Heated Windscreen Less Roof Rack With Dipping Rear View Mirror Dual Power Heated Exterior Mirrors With Body Coloured Exterior Mirror Less Temp Control Driver Seat Less Temp Control Passengers Seat With Passenger Seat Belt Minder Less Child Intergrated Seat With Driver 2 Way Pwr.Seat Adjuster With Pass 2 Way Manual Seat Adjust Less Trailer Coupling With Leather Gear Shift Knob With Rear Window Wiper/Washer With Variable Intermittent Windscreen Wiper With Heated Washer Jet Less Headlamp Washer/Wiper Less Sun Roof Air Curtain Restrnt LH Air Curtain Restrnt RH Deployable Anti-W'Lash Restr With Smart Drivers Airbag Restraint With Smart Passngr Airbag Restraint With Side Air Bag - Drivers Side With Side Air Bag - Passenger Side With Mini Steel Spare Wheel With Standard Rear Shock Absorbers With 6.5 X 16" Trend Alloy Wheel 205/55VR-16 BSW Tyre Limited Service Mini Spare Tyre Locking Wheel Nuts With Standard Suspension With Brake Emergency Assist 4 Wheel Anti-Lock Braking System Filter Cowl Intake - Odour With Electrically Enhanced Heater With Speed Control With Symbol Fuel Computer Less Reverse Proximity Sensor With Perimeter Anti-Theft Less Radio Pre-Equipment Pack Less Auxiliary Compact Disc Player ICE-Low Level CD + AM/FM Radio Ice Feature Pack 1 Less Diversity Antenna With 4 Speakers Less Family Entertainment System With Column Stalk Radio Controls Less Cigar Lighter With Halogen Headlamp With Front Fog Lamps With Manual Headlamp Levelling Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-07-2014, 10:37 | #2 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: MK3
Silnik: 2000 TDCI 115KM
Postów: 14
Odp: Czy moje Mondeo ma Tempomat
A próbowałeś go może załączyć? Też miałem pewnie zwątpienie czy mam tempomat, czy go nie mam. Przycisk ON -> Prędkość powyżej 60km/h -> set +.
@edit Główne funkcje Data produkcji: 27.08.2003 Model pojazdu: Mondeo 2001-2007 Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 40 Silnik: 2.0L Duratorq DI CR (130PS) Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: RHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 4.071/2.850 Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury Obszar: (+)"GB" Lakier: Magnum Grey Metalik Kolor wnętrza: Wnętrze Ebony Materiał we wnętrzu: Tria Mniej ważne funkcje Wyprodukowany W Zakładzie Genk Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO (-) SVP Spare Wheel Warning Sticker Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Bez relingu dachowego Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Z lust. zewn. w kolorze nadwozia Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Z syg. ostrz. pasa bezp. pasaż. Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez sprzegu przyczepy Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej Z czest.pracy przeryw Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Deployable Anti-W'Lash Restr Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Z małym stalowym kołem zapasowym Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Z koł.ze stopu lek.6.5 X 16"Trend 205/55VR-16 BSW Tyre Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast. Nakrętki kół zabezp. p. kradzieżš Z Zawieszeniem Standardowym Ze wspomag. awaryjnym hamulców Układ ABS na wszystkie koła Wlot filtru zapachów w pasie podok. Z podgrzew.wspomag.elektronicznie Ze Sterowaniem Prędkociš Z komputerem paliwowym (symbol) Bez czujnika zblizeniow.przy cof. Z obwodowym urzadz.p/kradziezy Bez zestawu do zamontowania radia Bez dod. odtwarzacza CD Wyp.podst.CD + Radio AM/FM Pakiet wyposazenia systemu ICE 1 Bez anteny szerokopasmowej Z Czterema Głonikami Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Bez zapalniczki Z reflektorami halogenowymi Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z ręcznš reg.ust. reflektorów Z tego co widzę masz "Sterowanie prędkości" - czyli tak samo jak u mnie, masz raczej tempomat seryjnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ze się mylę, to proszę kogoś innego, u kogo po sprawdzeniu VIN był napis "Tempomat", bo do tej pory nie spotkałem się z czymś takim, jedynie sterowanie predkością. Ostatnio edytowane przez Xofer ; 23-07-2014 o 10:41 |
23-07-2014, 10:57 | #3 |
Imię: Michal
Postów: 37
Hej dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mialem watpliwosci co do tego czy byl tam seryjnie. Ale jak widac powinien byc wiec bede musial go przetestowac na autostradzie bo w miescie wszedzie mam ograniczenia do 30mph (ok. 50km/h) wiec z tego co widzialem po opisach nie powinien zadzialac przy malej predkosci. Kilka dni po kupieniu auta stwierdzilem ze te przyciski na kierownicy przypominaja tempomat z mojego starego MG ZTT wiec postanowilem przetestowac ale nie rozpedzilem sie nawet do 20mph i probowalem testowac (nie zaskoczy wiadomosc ze nic sie nie dzialo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec dzisiaj sprawdze czujniczki czy nikt nie wymontowal, przetestuje i jak nie zadziala to sprawdze bezpieczniki i inne sprawy opisane na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli ktos przeczyta ten post i swierdzi ze jednak nie ma tempoamtu to prosze napisac (mam funkcje powiadomien mail wlaczona wiec na pewno przeczytam dobra rade) |
23-07-2014, 10:59 | #4 |
Imię: Patryk
Model: MK3
Postów: 14
No tempomat z tego co czytałem w instrukcjach i postach na forum, załącza się od prędkości 60km/h. A jak to jest z mph, nie powiem niestety. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-07-2014, 11:04 | #5 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 165
Tempomat działa od 40 km/h, nie od 60. Cytat z instrukcji: Układ będzie działał dopiero wówczas, gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/godz. (wszystkie pojazdy) i będzie
wybrany trzeci lub wyszy bieg (pojazdy z silnikiem Diesel).
Fiat Panda 1.1 54 KM 2004 Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 140 KM 2014 |
23-07-2014, 11:06 | #6 |
Imię: Patryk
Model: MK3
Postów: 14
A to może dlatego przy 40 nie chciał mi się załączyć, ponieważ zawsze na 2 ta prędkościąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc przepraszam za wprowadzenie w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-07-2014, 12:05 | #7 |
Imię: Michal
Postów: 37
Ok.
Nie ma problemu i dzieki wielkie za szybka pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temacik mozna zamknac zeby zapobiec overtopic. |
23-07-2014, 15:16 | #8 | |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Dodam że musi być min trzeci bieg.
§23 |
23-07-2014, 18:04 | #9 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Odp: Czy mój samochód ma Tempomat
Jakby testy okazały się nieudane oprócz czujników przy pedałach sprawdź również bezpiecznik nr 82 (o ile dobrze pamiętam)
U mnie tempomat znikł po tym jak jeden ze spryskiwaczy spowodował zwarcie i wywalił ów bezpiecznik.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
