Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 27-03-2007, 22:26   #1
Liseczek
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Domyślnie [Mk3] Montaż haka
Kupiłem niedawno hak, dedykowany do mondeo. Sprzedawca dodatkowo zadał mi zagwozdkę. Mianowicie zapytał czy do mojego mondeo (hatchback 2003) nie jest czasem potrzebny specjalny moduł do montażu elektryki haka. W salonie moduł ten kosztuje 600zł. Czy ten moduł jest potrzebny czy nie można się ponoć dowiedzieć podając w serwisie nr VIN. Po długotrwałych rozmowach z serwisem dowiedziałem się czym ten moduł jest mianowicie jest to cała wiązka elektryczna z dodatkowymi przekaźnikami, przerywaczami podpinana nie pod światła ale bezpośrednio do skrzynki bezpiecznikowej. czyli wiązka dostaje zasilanie zupełnie inną drogą. Żaden serwis nie był mi w stanie powiedzieć jednak czy do mojego samochodu taka wiązka jest potrzeba czy nie. Jedn serwis twierdzi że nie jest potrzebna inny że niezbędna.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi po co stosuje się taką wiązkę z modułem (czyli tymi przekaźnikami), czy jest konieczność stosowania takiego rozwiązania w moim samochodzie? Byłbym wdzięczny na temat wszelkich informacji na temat montażu elektryki haka
Liseczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 08:04   #2
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 782
Domyślnie
Do mojego MKIII 2004 r montowałem hak Brink w wersji z automatycznym zatrzaskiem :fcp2 .Elektryka była podłączana bezpośrednio do tylnej lewej lampy.Niewydaje mi sie by ta wiązka o której piszesz była bardzo potrzebna.Niewątpliwie ma ona zalety,jak to że hak ma całkowicie niezależną instalacje która wyeliminuje brak prądu na haku w wypadku uszkodzenia sie czegoś w lampie.
Jednak wydawanie dodatkowej kasy za tą wiązke no i plus montaż przez całe auto odpuściłbym sobie :fcp8
Dodam jeszcze że jak będziesz hak montował to ściąganie zderzaka,przynajmniej w wersji hb czy sedan jest zbędne.Przewody spokojnie da sie przełożyć do kabiny samochodu przez przelotke :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 15:16   #3
saltech
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: galaxy
Silnik: 2,8 V6 + LPG był automat jest manual
Rocznik: 1996
Postów: 60
Domyślnie
pracuję w firmie która montuje haki holownicze i z doświadczenia wiem że taka wiązka nie jest niezbędna do prawidłowego działania ale zalecana.
natomiast jesli chodzi o ceną modułu to są na allegro po 250zł a montaż jest banalnie prosty.
pozdrawiam
mondeo 1.8>2.0>2.0>2.5>2.5. escort 1,6 b+g i 3 sztuki naraz 2,8 galaxy
saltech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 17:36   #4
Liseczek
Postów: 22
Domyślnie
Napisał saltech
pozdrawiam
Dlaczego taka wiązka jest zalecana?Czy podłączenie bez tej wiązki może coś spowodować np uszkodzenie GEM`u? Podłączenie instalacji bezpośrednio do lamp na pewno zwiększa obciążenie w końcu dodajemy kolejną żarówkę, wydaje mi się że moduł w samochodzie powinien wytrzymać ale...
Stary 28-03-2007, 19:53   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 151KM i 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,787
Domyślnie
Uszkodzić to go nie uszkodzi, ale...
Jeżeli masz info o spalonych żarówkach to może pokazywać bzdury.
I druga rzecz, nie wiem czy to było w Mondeo MKIII, ale to ustroistwo informowałoby sterownik ABSu, że jest przyczepa i on wtedy chyba jakieś poprawki wprowadza przy hamowaniu, a przede wszystkim kontrola trakcji na łukach się zachowuje inaczej. O ile takowa jest na wyposażeniu.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2007, 21:58   #6
Liseczek
Postów: 22
Domyślnie
Napisał karex
Ano właśnie a jak poznać czy mój samochód ma takie info o spalonych żarówkach bo w salonie to nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać i twierdzą że VIN im wiele nie powie na ten temat.
A i druga sprawa to rozumiem że w przypadku zamontowania tej specjalnej wiązki te inf są przekazywane do sterownika?Kontroli trakcji nie mam ale abs owszem jest, zatem te poprawki hmm ciekawe jak znaczące?
Stary 28-03-2007, 22:10   #7
karex
Avatar karex
Postów: 2,787
Domyślnie
No cóż. Niestety tutaj już dalej nie będę w stanie Ci pomóc, gdyż to co wcześniej to są moje jakieś tam logiczne domysły. Co do tych żarówek to w MkI i MkII był taki CheckPanel (obrys samochodu z np. otwartymi drzwiami) i na nim pokazywało awarię żarówki. A w MkIII nie mam bladego pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Stary 28-03-2007, 23:10   #8
saltech
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 60
Domyślnie
dlaczego wiązka jest zalecana?
ponieważ do tego modułu doprowadzone jest bezpośrednio zasilanie z akumulatora poprzez bezpiecznik a sygnały sterujące pobierane są z lamp i nie stanowią obciążenia dla układu samochodu przez co są nie widoczne dla komputera samochodu który monitoruje obciążenia na poszczególnych obwodach i ewentualnie daje sygnał o spalonej żarówce.
zakładając że chcesz ciągnąć lawete która jest wyposażona w kilka obrysówek i lampy tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej to obciążenie danego obwodu w samochodzie mogłoby wzrosnąć o 25-30W jeśli światła w przyczepie są podzielone na strony jeśli nie to nawet do 60W, więc sporo.
ps.jeśli chodzi o abs i kontrole trakcji to nie wydaje mi się.
pozdrawiam
Stary 28-03-2007, 23:37   #9
karex
Avatar karex
Postów: 2,787
Domyślnie
Co do abs-u i trakcji to w nowych samochodach tych lepiej wypasionych na 100% są zmiany parametrów zachowania pojazdu. Ale ABS w b. małym stopniu. Dlatego tak jak napisałem nie wiem jak w MkIII.
Było
Stary 19-05-2007, 14:41   #10
DD
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Domyślnie
Czy we Wrocławiu jest jakiś warsztat, który montuje haki w profesjonalny sposób ?
Chodzi mi o to aby podłączyli wiązkę zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.
DD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
