Stary 14-09-2015, 05:04   #1
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Domyślnie Skrzynia Powershift czy to dobry wybór do Mondeo Mk4
Zastanawiam się nad kupnem forda mondeo mkIV 2011, przeglądałem kilka ofert i znalazłem auta z automatyczną skrzynią biegów powershift i stąd moje pytanie jakie są wasze opinie na temat tej skrzyni, czy jest awaryjna czy lepiej kupić z manualna skrzynią, jak się ma sprawa żywotności skrzyni, z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez fido ; 28-01-2016 o 20:28
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 15:25   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Skrzynia Powershift czy to dobry wybór.
żadnej skrzyni manualnej nie można porównywać do automatu..., inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 15:35   #3
fido
Postów: 406
No tak ale ja nie chce porownywac tylko chodzi mi o to czy taki automat bedzie problematyczny czy nie.
Stary 15-09-2015, 15:38   #4
marojaro
Jeżdziłem fordem focusem 1.6 z ta skrzynia i spisywala sie super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2015, 15:42   #5
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Domyślnie Odp: Skrzynia Powershift czy to dobry wybór do MOndeo Mk4
automat będzie prędzej problemem niż manual
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 16:33   #6
fido
Postów: 406
No to lepiej szukac w manualu
Stary 15-09-2015, 20:51   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Powershift to prawie manual.
Pali praktycznie jak manual, o ile sprawny nie poczujesz zmiany biegu, nawet przy pełnej mocy na kołach. O ile przygotuje sobie właściwy bieg na drugim sprzęgle, to redukcja trwa ułamki sekund.
Co 60/80kkm czeka Cię wymiana oleju i filtra (jakieś 600-800PLN), nie ma dwumasy, sprzęgła są mokre.
Części do tej skrzyni drogie, warsztatów, które naprawiają mało. Teoretycznie za około 4500-5500 można kupić sprawną, używaną skrzynię, nówka jakieś 20kPLN.
Jeździ się dużo przyjemniej niż manualem i to zarówno kierowcy jak i pasażerom (brak szarpania, płynna zmiana przełożeń).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-09-2015, 21:01   #8
fido
Postów: 406
Czy sprawny chyba ta jeszcze nie jechałem i nie wiem jak w sumie to zweryfikować czy jest wszystko. Chyba że macie jakieś sprawdzone metody na sprawdzenie. Wymiana filtra i oleju w tych cenach i przebiegach to jeszcze nie dramat a jeśli ma chodzić to lepiej to zrobić. Już sam nie wiem zakręcony jestem jak słoik na zimę. Gadałem z gościem co ma taką skrzynie i ma przejechanie 250tyś i zero problemów.
Stary 15-09-2015, 21:17   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Biegi mają wchodzić płynnie i szybko. Startując od zera wyczuć masz prawo co najwyżej zmianę z 1 na 2, potem to tylko widać jak wskazówka przeskakuje na niższe obroty przy zmianie biegu, zmiany nie czuć.
Wsteczny i D powinny załączać się na zimnym silniku bez dodawania gazu, bez zbędnego namysłu. Sterownik próbuje włożyć bieg 3 razy, jak się nie uda, to zapisuje błąd, że nie może włożyć jakiegoś tam biegu.
Skrzynia musi być sucha z zewnątrz. Jakiekolwiek ślady wycieków ze skrzyni to potencjalny problem. Pytaj o faktury potwierdzające wymianę oleju - regularna wymiana po podstawa bezproblemowej pracy tej skrzyni. Jeszcze niedawno był to koszt około 900PLN, także ludzie jak tyle wydali to trzymali papier. Tam idzie inny zupełnie olej niż w hydrokinetykach, a spotkałem się już z 2 przypadkami, kiedy ktoś zrobił dynamiczną wymianę oleju na olej przeznaczony do hydrokinetyka, który zabił mechatronikę.
Kolejna rzecz, to odczytanie błędów z modułu TCM - najlepiej jakby tam było zupełnie pusto.
Najlepiej znajdź ASO, które ma Powershifta na jazdach próbnych, zobacz jak to jeździ nowe i potem porównaj z tym, co chcesz kupić.
Jak mogę, to pomogę
Stary 27-01-2016, 12:16   #10
Kuchkro01
czy jest awaryjna czy lepiej kupić z manualna skrzynią, jak się ma sprawa żywotności skrzyni, z góry dzięki za pomoc.????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
