01-04-2007, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2007
Postów: 12
jak rozebrac maglownice ??????
Mam pytanie do wszystkich pomocy!! Cieknie mi olej z maglownicy w tym miejscu gdzie obraca sie przejsciowka ktora dochodzi do kolumny kierownicy i nie wiem co tam trzeba wymienic i jak to wyjąć...odkrecilem magla od ramy i obrocilem go tak ze z kanalu moglbym to wymienic tylko niech mi ktos pomoze i napisze w jaki sposob ;/ z gory dzieki
01-04-2007, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Zależy od typu maglownicy (opcja "Szukaj", hasła "Wuelfrath TRW" ). Jeśli masz tą naprawialną, to nic nie musisz obracać - naprawa od wewnątrz, po wyjęciu zaślepki
w podłodze.
Tylko floty! |
01-04-2007, 20:30 | #3 |
Postów: 12
ale jak mam wyjac ten uszczelniacz...?? patrzac na to miejsce gdzie obraca sie drazek wchodzacy od kierownicy po przetarciu szmatka widac taki czarny plastik moze to wlasnie ten uszczelniacz nie wiem tylko jak go wydlubac ??
02-04-2007, 08:09 | #4 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
To jest "dust cover" - przykrywka. Jednorazowa - do wydłubania. Pod nia jest pierścień Seagera (rozprężny), dopiero potem jest uszczelniacz - wyjęcie poprzez nawiercenie blachowkrętami. Próbując go wydłubać ryzykujesz pocharatanie bieżni.
Tylko floty! |
