13-01-2016, 15:39 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
1.8 TDCi 115KM szarpie silnikiem kiedy zimny.
Cześć.
W ostatnich dniach zauważyłem, że focus zanim się nagrzeje ma problem z jazdą na stalych obrotach w zakresie 1700-2000 obrotów. Trwa to na dobrą sprawę tylko przez kilka minut po uruchomieniu zimnego silnka. Jak lekko się nagrzeje, problem ustępuje i silnik pracuje równo i dosyć cicho. Czy ktoś z Kolegów/Koleżanek miał coś takiego w swoim aucie? Gdzie szukać przyczyn? Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
13-01-2016, 16:02 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Odp: 1.8 TDCi 115KM szarpie silnikiem kiedy zimny.
Jak odpala na zimno?
13-01-2016, 16:15 | #3 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Od strzała. Żadnych problemów
13-01-2016, 18:39 | #4 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,652
A już chciałem krzyczeć że wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz kabel diagnostyczny? Można by popatrzeć co się dzieje w trakcie tego szarpania z ciśnieniem na szynie |
13-01-2016, 21:25 | #5 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Mam. Chyba do weekendu będę musiał się tak przemęczyć, bo czasu brak.
W weekend podenę kabelek i zobaczę co tam widać. Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2016, 07:07 | #6 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Sprawdzałem błędy w weekend i były 2 jeden od przekroczonego ciśnienia doładowania i jeden błąd czujnika cisnienia na pompie. Oba bez związku z usterką, nie pojawiają się ponownie.
Ostatnio założyłem używany wtryskiwacz, w którym wymieniłem zaworek przelwowy i obawiam się, że może mieć uszkodzoną końcówkę. Czy spowodowałoby to takie objawy? Sprawną końcówkę od mojego wtrysku mam i zamierzam w piątek ją wymienić. Myślicie, że pomoże? Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2016, 17:33 | #7 |
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Dwa tygodnie temu miałem podobne problemy. Odpalał od pierwszego przekręcenia ale chodził nierówno jak traktor. Trochę to wyglądało jakby nie palił na któryś cylinder. Postanowiłem sprawdzić świece. Po wykręceniu okazało się, że tylko jedna sprawna, trzy totalnie głuche. Po zmianie na nowe świece silnik chodzi równo nawet jak jest zimny. Ładnie się wkręca na obroty i nie dusi przy przyspieszaniu na zimnym.
Pozdrawiam Paweł Focus II Kombi 1.8 TDCi |
19-01-2016, 18:22 | #8 |
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Świece wszystkie wymienione 2-3 tygodnie temu. Z resztą problem występuje czasami również po nagrzaniu silnika, jednak rzadziej.
19-01-2016, 19:25 | #9 |
Imię: tom
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 15
Też mam 1.8 TDCI 115km z 2002 roku , samochód nie garażuje i kiedys po nocy co było koło minus 20 to na zimnym na 3 biegu przy obrotach 2500 czuć było szarpanie które po czasie ustąpiło, Takie cos jest normalne czy szykuje sie jakas usterka?
19-01-2016, 21:12 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Sprawdźcie zawór egr czy w pełni pracuje czy się nie zacina, najlepiej podłączyć pod kompa, diagnozowałem ostatnio c-maxa tez telepał na zimnym okazał się właśnie egr.
