28-01-2016, 21:55 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Garaż w bryle domu
Witam. Cały dom jak i garaż jest ocieplony 15cm styro. Od środka na suficie także dałem 5cm(więcej nie weszło z powodu bramy) bo nad nim jest sypialnia ,podłoga poddasza tez będzie ocieplona .
Garaż jako taki nie będzie ogrzewany ,dlatego tez nie daje styro w posadzkę, aby ziemia go grzała. W garażu ok 2m od bramy jest wodomierz, wiem ze złe miejsce ale tak zrobiła gospodarka bo tak było w projekcie i trudno . W garażu nie może temp spaść poniżej 0' a najlepiej jakby była z 5' przy największych mrozach. Pytanie do Was czy macie ocieplona ścianę garażu wewnętrzną, za która jest część użytkowa domu? Czy dawaliście styro w podłogę ? czy ogrzewacie garaż ? Ja nie ociepliłem aby ta ścianą grzała garaż, bo na niej jest wodomierz. Liczę się z jakimiś stratami w cieple. Najbardziej się obawiam wilgoci na tej ścianie, chociaż znalazłem ,ze nie ma prawa być.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
28-01-2016, 22:31 | #2 |
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Odp: Garaż w bryle domu
Zabudowę garażu mam podobnie rozwiązaną jak u Ciebie
Garaż ~25m² ocieplony tylko z zewnątrz. Mały kaloryfer w środku. Ściana między garażem a budynkiem nie ocieplona, nad garażem taras, pod całością kanał z regałami. W tym roku mimo temperatur -10÷15° na zewnątrz, w garażu nie grzano. Temperatura w środku +8÷10° Nie stresuj się wilgocią. U mnie do ściany garażowej przylega łazienka i nigdy nie miałem problemu z jakąś wilgocią, lub nie daj Bóg, grzybem. |
29-01-2016, 09:12 | #3 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja ma nieogrzewany garaż pod domem.
Jest styropian na podłodze , na suficie nie ma. Nigdy zimą temperatura w garażu nie spada poniżej 10C, a latem jest max 25C Największe straty ciepła są przez bramę garażową, u mnie zima pojawia się na niej szron. poszukaj takich bram o lepszej izolacji termicznej. |
29-01-2016, 09:20 | #4 | |
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Ja bramę ocieplałem. Łatwo włożyć cienkie płyty styropianu w kasety bramy. Całość osłoniłem panelami elewacyjnymi. Jest ciepło i wygląda jak oryginał. |
29-01-2016, 10:07 | #5 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Bramę ma segmentową wiśniowskiego , myślę , że jest w miarę dobra.
Najbardziej obawiam się wilgoci na ścianie wspólnej z domem dlatego pytam czy ją ocieplacie i posadzkę
29-01-2016, 10:13 | #6 | ||
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
29-01-2016, 10:52 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Posadzkę garażu ocieplaj- ziemia jej nie będzie grzała.
Ściana między domem a garażem- wedle uznania. Ja w projekcie mam ocieplenie. Czy będę ocieplał- prawdopodobnie tak. Wilgoci się nie obawiaj, nie będzie takiej różnicy temp żeby wystąpiło roszenie. Ja też będę miał wodomierz w garażu- jeśli dobrze ocieplony budynek nie ma prawa zamarznąć. Największe straty jak, pisali koledzy, przez bramę garażową. Jeśli masz wiśniowskiego powinno być ok. |
29-01-2016, 10:57 | #8 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Co do posadzki w garażu w necie jest jedna słuszna teoria , bez styro a osoby które dały mówią , że żałują. Sam już nie wiem.
Co do różnic temperatur , wewnątrz będzie 22' a w garażu niech 6'
29-01-2016, 11:27 | #9 |
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A jakie argumenty,żeby nie dawać? I dlaczego żałują?
Bo szczerze mówiąc nigdy nie czytałem, ani się nie zastanawiałem czy dawać. Kto by czego nie nie pisał- u mnie pójdzie styro i kropka . Mnie uczono,że tak ma być i nie widzę żadnych racjonalnych argumentów na nie. |
29-01-2016, 11:46 | #10 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Dlatego , że jak nie chcesz ogrzewać garażu to przy liczeniu OZC przyjmuje się , że grunt pod posadzką ma 8' w mrozy. Jeżeli się odizolujesz styro to to 8' nie będzie grzało garażu. Zakładając , że go odizolujesz od reszty domu , nie będzie grzejnika to skąd ma brać ciepło ?
Takie są argumenty, dla mnie logiczne na dodatek , ze liczyłem OZC
