Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 18-04-2007, 20:56   #1
Iza28
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 43
Domyślnie Jak podłączyć radio Sony MDX- C5960R
Witam ponownie wszystkich po uporaniu się z usterkami technicznymi w moim dopiero co nabytym esim przyszedł czas na radyjko ,dostałam go przy zakupie lecz niestety nie było podłączone ,i tu jest problem jaka kobieta mam to zrobić, wtyczka od radia rózni się od wtyczki z autka ,chyba musz wymienic jesną kostke czy ktos mógłby mi pomóc i podpowiedzieć co z czym połączyć i czy jest potrzebny jakiś kod do tego typu
Iza28
Iza28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2007, 21:04   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
witaj
potrzebna będzie ci przejściówka taka
jak masz oryginalne kostki fordowskie
tu masz schemat
A jeśli masz gołe kable (bez kostki) to
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2007, 15:46   #3
Iza28
Postów: 43
Domyślnie
kupiłam dziś przejsciówke i podłączyłam -choć nie wiem czy dobrze i nic czy muszę mieć jaki kod do niego ,może ma ktoś schemat jak podłączyc, bylabym bardzo wdzieczna za pomoc
Iza28
Stary 19-04-2007, 19:45   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Iza28
najlepiej podłącz zasilanie kolorami
a na radiu nie ma schematu podłączenia
a jakie kolory kabli masz w radiu i ile tych kabli z radia wychodzi
Napisał Iza28
sądzę ,że nie
Stary 19-04-2007, 20:02   #5
Iza28
Postów: 43
Domyślnie
MAM NADZIEJE ZE CI DOBRZE TE NKABLE OPISZE
biało-brązowy
biało-czarny
2x zielono-brązowy
fioletowo-czarny i fioletowy
biały i biało-czarny
niebiesko-biały i niebieski -niebieski tez obciety
czerwony i żółty
pczarnyomarańćzowo-biały-obcięty nie dochodzi do kostki
Iza28
Stary 19-04-2007, 20:50   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
zasilanie radia
czerwony + zasilanie poprzez stacyjkę(przekręcony kluczyk) i czerwony z radia
żółty + stałe zasilanie i żółty z radia
czarny lub brązowy - następnie przydałby się miernik aby zobaczyć który to kabel masa w radiu(powinien być czarny)
głośniki to powinny być
to nie wiem może też głośniki w ten sposób
biało-brązowy i zielono-brązowy
biało-czarny i zielono-brązowy
zerknij jeszcze na to może co ci rozjaśni
Stary 20-04-2007, 08:52   #7
Iza28
Postów: 43
Domyślnie
Dzięki mondzio III bardzo przydatne linki
[ Dodano: 2007-04-20, 19:11 ]
Witam ponownie po długich próbach udało mi się podłączyć i coś już gra z małym problemem przednie głośniki działają i je ładnie słychać natomiast tylne przy bagażniku słychać bardzo słabo, nie wiem co jest tego przyczyną, a drugi problem to nie działa podświetlenie w radiu i nie wiem jak to naprawić a trzeci problem to podobno ten model wa wyjmowany panel i też nie wiem jak to zrobić jeśli ktoś wie to proszę o pomoc????????
Iza28
Stary 27-03-2008, 12:10   #8
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 129
Domyślnie Re: Jak podłączyć radio Sony MDX- C5960R
podświetlanie w tym radiu jest bardzo niewyraźne. należy ustawić odpowiedni kontrast.
pozdr.
COOLKEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
