Stary 27-03-2008, 07:54   #1
CichyCX
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Mondeo Ghia mk1
Silnik: 1,8l Zetec benzynka
Rocznik: 1997
Postów: 45
Domyślnie [MK1] Pierwsza pozycja stacyjki, a radio.
Witam.
Mam takie zapytanie apropo radia jakie mam w mondku, jest to soniak, podlaczony przez przejsciowke ze zlaczy fordowskich na iso, po wylaczeniu stacyjki radio gasnie i nie mozna go wlaczyc, ale pamiec zostaje zachowana i informuje pikaniem o nie zdjeciu panela, wiec zasilanie ma, ale wlacza sie dopiero po przekreceniu kluczyka na pierwsza pozycje. Odpalam kluczykiem z pilotem do centrala, na pierwszej pozycji zaczyna sie po kilku sekundach programowanie pilota... a jak to sie ma do sluchania radia na tej pozycji kluczyka jak np. grzebie cos przy autku??? Za kazdym razem zaczyna sie kodowanie? Czy tak mozna cos zepsuc?
Pozdrawiam.
CichyCX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 09:51   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Re: [MK1] Pierwsza pozycja stacyjki, a radio.
Napisał CichyCX
Wyciągnij radio i pod kabel podtrzymujący pamięć(żółty)
podepnij zasilanie radia (czrwony).
Będzie ci grało bez kluczyka.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 09:54   #3
teffal
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 78
CichyCX, podłącz radio do innego źródła zasilania...Fabrycznie po wyłączeniu zapłonu gaśnie radio ale można je włączyć i działa dalej. Podłączyli je na zasilaniu, które jest chyba uzależnione od imobilajzera i paru innych bajerów....W niektórych mercedesach jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to radia już w ogóle nie włączysz (chodzi o to, żeby nie tracić prądu jak silnik jest OFF). Podłącz radio do innego źródła prądu np. pociągnij sobie kabelek plusowy od gniazda zapalniczki i wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radio będzie działało zawsze...
Spokojnie...więcej pokory i chęci a się dogadamy!
teffal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 09:55   #4
teffal
Postów: 78
...no właśnie albo prościej, tak jak powiedział kolega wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2008, 09:56   #5
teffal
Postów: 78
A tak z ciekawości...O ile dobrze pamiętam kabel czerwony to plus a źółty to sterowanie , tak?
Stary 27-03-2008, 11:55   #6
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Napisał teffal
Kabel czerwony plus ale po przekręceniu stacyjki, a żółty to plus stały, który podtrzymuję pamięć radia!
A co do radia to nie wszystkie dają się włączyć po wyjęciu kluczyka! Miałem oryginalne i grało tylko z przekręconym kluczykiem a teraz mam Blaupunkta i można włączyć!
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 12:01   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Proszę poczytać tu będzie wszystko
Stary 27-03-2008, 17:07   #8
CichyCX
Rocznik: 1997
Postów: 45
Dziekuje za wypowiedzi, ale nie chcialem wlasnie nic przerabiac... nie lubie takich udziwnien. Jak uwazacie, stacyjka moze byc dluzej wlaczona na pierwszej pozycji, czy jednak moze to zaszkodzic? Jezeli to nie jest wskazane to wtedy bym to przerobil... ???
Stary 27-03-2008, 18:44   #9
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał CichyCX
Nic nie zaszkodzi. :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
