Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 13-05-2007, 15:07   #1
abuser
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkIII / MkIV
Silnik: 1,8
Rocznik: 2005 / 2009
Postów: 199
Domyślnie Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju?
Witam!
Chcialbym sie dowiedziec, w ktorym miejscu jest montowany czujnik cisnienia oleju w MkI, oraz czy do wymiany tego czujnika, trzeba zlać olej?
ewentualnie jakie polecacie czujniki (oraz ile kosztuja) - pytam sie, poniewaz moj mechanik wymienil mi na jakis czujnik (raczej zamiennik) ktory po kilku miesiacach padl najzwyczajniej....
do wymiany potrzebny jest kanal, czy wystarczy podjazd?
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2007, 18:51   #2
pietia83
Zarejestrowany: 06-12-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Domyślnie
Wystarczy najazd trzeba sie dostac od spodu i szukac go od strony filtra oleju ponad nim charakterystyczne jest to ze dochodzi do niego przewod. Nie trzeba spuszczec oleju.
pietia83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2007, 19:10   #3
abuser
Model: MkIII / MkIV
Silnik: 1,8
Postów: 199
Domyślnie
a 1 czy 2 przewody?
Stary 14-05-2007, 00:25   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,313
Domyślnie
zazwyczaj 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2007, 06:34   #5
abuser
Model: MkIII / MkIV
Silnik: 1,8
Postów: 199
Domyślnie
no wiesz Waldi - czasami jest tak - ze rozne czujniki "biora" mase z pukntow do tego wyznaczonych...
a tak, btw - czujnik polozenia walu korbowego... tez tam gdzies jest? jak juz bede wlazil pod auto... to jeszcze i do tego "ustrojstwa" chcialbym sie dobrac w celu wykonania pewnego eksperymenta....
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
