Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 09-06-2007, 08:38   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
Muszę uzupełnić płyn w układzie wspomagania kierownicy ale nie jestem pewien jaki tam jest, czy jest mieszalny ,itd. Proszę o wskazówki i góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:38
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2007, 17:02   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
Napisał marian 1
Jest to olej hydrauliczny o nazwie N052146 VX00 zalecany
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2007, 20:53   #3
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
A orientujesz się jaki mam kolor ten płyn? Mi się wydaję że żółty ale nie jestem pewien a w sklepie na podstawie tego numeru nie są w stanie nic określić.
Stary 18-06-2007, 21:01   #4
Skolmi
Xaper
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V LPG
Postów: 3,048
Domyślnie
Wystarczy wrzucić do googlownicy:
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2007, 22:52   #5
chlebki
Avatar chlebki
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 110KM
Postów: 179
Domyślnie
To nie nazwa tylko norma Forda. Jest to olej mineralny i jest mieszalny z innymi tego typu. Ja u siebie miałem jakiś jasny (trudno było określić czy to żółty czy janozielony) i dodałem czerwonego Mobila ATF 220 spełniającego wymagania klasyfikacji GM Dexron IID i jest ok. Gdzieś na forum czytałem że VW i Seat miał zielone oleje a Ford czerwone.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 22:58   #6
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Domyślnie
Odswieze deko temat.
Czyli co ? Mozna lac zwykly ATF Dexron III. Znaczy zgodny z ta norma ? Czy trzeba szukac tego specyfiku Fordowskiego.
A co powiedzie na Valvoline SynPower Steering Fluid ? Bo wedle katalogow np. tej firmy takowy powinien byc.
Juz nie wiem z co mam wierzyc. Najprosciej byloby mi zalac zwyklego ATFu III, bo takowy mam jeszcze z wymiany w skrzyni, do Forda mi zupelnie niepo drodze, a wymiane musze zrobisz szybko na dniach.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 08:38   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,552
Domyślnie
Napisał Marcin-Kraków
dokladnie. obojetnie jaki Dextron III i nie musi spelniac zadnych innym wymogow poza tym jednym. jest to tylko medium w instalacji hydraulicznej, ma byc nie scisliwy, gotowac sie bardzo wysoko i miec wlasciwosci smarne. kazdy Dekstron spelnia te warunki. Dextron III bo syntetyczny, to pozyje dluzej
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 22:41   #8
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Ja zawsze patrzę na kolor starego i taki kupuję. Czerwony, zielony lub żółty.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 18:49   #9
embrion
Avatar embrion
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB 101KM
Postów: 47
gorzej jak odkryłem grafitowo-czarny u siebie :fcp5 Takiego samego wole nie kupowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
embrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 23:30   #10
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
heh, ja tez taki mam, chyba czas zmienic ten plyn na nowy.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
