12-07-2007, 07:56 | #1 |
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
[Mk3] Kluczyk radiowy i programowanie centralnego zamka.
Wymieniłem baterie w pilocie bo zasięg działania robił sie coraz mniejszy i po tej wymianie przestało działac sterowanie zamkiem (juz bym wolal miec kiepski zasieg niz nic ;-))
Szukalem na forum i znalazlem sposob na kodowanie pilota (kluczyka) radiowego w taki sposob: 4 razy wlaczyc i wylaczyc zaplon a wtedy powinna sie zaswiecic dioda LED przy zegarku na stałe, niestety u mnie dioda gaśnie po 2-3 sekundach (tego nigdzie nie wyczytałem ale w momencie 4 wyłączenia następuje około 1-sekundowy sygnał dzwiękowy PIP z WDSa). Jesli takie programowanie sterowania centralnym zamkiem nie działa to czy jedynym sposobem jest wizyta w serwisie i skasowanie 60-120zl w zaleznosci od salonu ? Pozdrawiam i liczę na Was :-) |
12-07-2007, 15:09 | #2 |
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
W jakim czasie włanczałeś i wyłanczałeś zapłon ? Masz na to tylko 3 sekundy :fcp18
12-07-2007, 17:42 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
12-07-2007, 18:25 | #4 |
Postów: 128
Probowalem to z czterokrotnym wlaczaniem stacyjki 0-2 w ciagu 3 sekund i nie dziala... Te powyzsze opisy dotycza modeli MKII (1997-2000) moze w MKIII trzeba zrobic cos innego ?
12-07-2007, 19:05 | #5 |
Zarejestrowany: 28-06-2007
Model: mk1
Rocznik: 1994
Postów: 9
spróbuj tego
Instrukcja Programowania Podczerwieni w Kluczyku: 1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona. 2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty) 3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku) 4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania :fcp1 |
12-07-2007, 19:13 | #6 | |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
13-07-2007, 08:13 | #7 | ||
Postów: 128
15-07-2007, 13:00 | #8 |
Zarejestrowany: 06-07-2007
es
20-07-2007, 15:32 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-05-2007
Silnik: 1,6
Postów: 79
zaznacze tylko, że w kroku numer 3 dioda zaświeciła mi się 5 razy, co na to poradzić? baterie załozyłem nowiutkie proszę o pomoc.... [ Dodano: 2007-07-20, 17:38 ] oki , pilot działa, poprostu kroki z przyciskaniem należy wykonac po wyjściu z samochodu,(czujnik w klamce zewnętrznej) ale mam inne pytanie, czy otwarcie lub zamknięcie zamków nie powinno powodować sygnału dzwiękowego? drzwi się zamykają i otwieraja ale bez żadnego sygnału....proszę o info |
23-07-2007, 14:48 | #10 |
Zarejestrowany: 23-07-2007
czy mam ten sam problem?
wg intrukcji obsługi aby zamknąć samochód należy: nacisnąć raz "zamknij" (zamknięcie drzwi) i drugi raz (ryglowanie + alarm): tak tez robię, ale gdy chę otworzyć samochód, przycisk "otwórz" nie działa ! no i mam problem, bo jak z kluczyka otwieram zamek a potem otwieram drzwi, no to oczywiście wyje alarm. Więc obecnie nie rygluje drzewi, więc alarm tez mi nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bateria w pilocie wymionona, czy muszę wykonac to co powyżej aby zaczęło prawidłowo działać?
tez nie mam diody (mondeo 2002) |
