Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 31-07-2007, 23:11   #1
lukas7
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Wymiana łożyska w tylnym kole
Czy ktoś wymieniał juz łożysko na tylnych kołach? Gdzie można kupic dobry zamiennik, gdzie tanio wymienic w Wawce?
Ostatnio edytowane przez Assan ; 04-05-2010 o 20:40 Powód: Brak prefiksu,nieprawidłowa treść tematu
lukas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 07:27   #2
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
łozysko na tylnich kołach tzn piaste... tanio nie wiem gdzie mozna zrobic, mnie przeraza cena tego w ASO - 909zl, zamienniki znalazlem najtansze za polowe... poczekam jeszcze troche moze cos stanieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do samej wymiany to wydaje mi sie ze mozna zrobic samemu nie bedzie bardzo skomplikowana - jak napisalem wydaje mi sie... czekam na zmiane hamulcow z tylu bo juz nie dlugo i wymienie i to lozysko o ile znajde na nie kase...
jesli wymienial juz je ktos albo znacie gdzie mozna kupic jakis tani zamiennik dajcie znac.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 11:41   #3
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Domyślnie Re: Łożysko w tylnym kole mkIII!
Napisał lukas7
Kupiłem SKF w Elit na Łopuszańskiej za koło 500zł (tylko trzeba się upomnieć o rabat - od razu dają). Potem wymiana w Norauto na Puławskiej za chyba 80 zł.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 12:01   #4
lukas7
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 61
Domyślnie
Czy to łożysko sie jakoś konkretnie nazywa, żebym wiedział o co konkretnie pytać?
Stary 01-08-2007, 12:28   #5
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
piasta kola tyl, albo lozysko z piasta na tylnie kolo
Stary 02-05-2009, 19:55   #6
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Łożysko w tylnym kole mkIII!
dlaczego wymieniacie(liscie) jak wykryliscie ze sie kwalifikuje do wymiany? Jak sprawdzic czy jest dobre czy zle, oczywiscie lozysko (piasta) MK3 tyl.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 09:53   #7
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usłyszysz to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie łożysko zaczęło mocno szumieć - początkowo myślałem że to klocki hamulcowe nie odbijają, ale po demontażu klocków dało się wyczuć drobne luzy na piaście koła. Piastę SKF kupiłem w InterCars'ie za 586 zł - niby na allegro są takie za 300-parę zł, ale SKF ostrzega "w branży" że ich produkty są podrabiane. Ale jeśli nie dziwi Cię fakt że ktoś ma oryginalne nowe elementy za pół ceny to już Twoja sprawa.
Sama wymiana, jeśli masz kanał, jest dość prosta, a jedynym problemem mogą być zapieczone śruby. Trzeba pamiętać, że cały zacisk trzyma się na klejonych śrubach, ale wystarczy dobry klucz 13 i po kłopocie. Oczywiście dobrze byłoby przykręcić go również na kleju. Sama piasta to cztery torksy które nie powinny sprawić żadnego problemu. W zasadzie jedyne na co zwróciłbym szczególną uwagę przy wymianie to żeby nie złamać haczyka wtyczki instalacji ABS - ja musiałem dorobić mocowanie z drutu, bo pozwoliłem sobie na mały błąd przy rozpinaniu przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 10:13   #8
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Panowie spokojnie są i zamienniki wraz z przesyłką za 334zł. I to była kurierka za pobraniem. Ja jak narazie nie narzekam;-) Dam wam nr. tel. do gościa to dzwońcie Polecam;-) 669-260-011 Taniej nigdzie nic nie znajdziecie.
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 10:38   #9
kuwejt
Avatar kuwejt
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C max Titanium
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 14
Napisał majeran84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej ja ma podobny problem i stoje przed koniecznością wymiany piasty. Jak ten Twój zamiennik, nadal ok?
kuwejt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 15:52   #10
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
no wymienilem na SKF z allegro rok temu i po 30tys chyba problem powrocil. Niby byl SKF ale jaki problem w Chinach wybic logo. Mam lekki halas no i piasta goraca. Jeszcze raz musze wykluczyc nieodbijanie kolockow przez kilka testow. Ale na 99% piasta do wymiany!
Jestem na wyjezdzie i nie mam narzedzi musze kupic jakie klucze bede potrzebowal bo nie pamietam (golwna nakredka, imbus zaciskow, klucz do jazma, no i na koniec piasty).
Ostatnio edytowane przez marek11 ; 03-05-2010 o 15:55
łożysko , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
