03-09-2007, 19:45 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
kontrolka hamulców
Witam. Może ktoś wie co oznacza zapalona kontrolka od hamulców w mondeo mk1 model 1993 ghia. Czy jest to już objaw zużycia klocków i tarcz czy jakaś poważna awaria?? :fcp5
pozdrawiam |
03-09-2007, 20:29 | #2 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w zbiorniczku.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
03-09-2007, 21:09 | #3 | |
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Re: kontrolka hamulców
Świecąca kontrolka, ubytek płynu hamulcowego. Sprawdź pewnie brakuje. U mnie był to cylinderek z tyłu. Mechanik i facet w sklepie motoryzacyjnym zgodnie powiedzieli że te mondeo mają słabe cylindeki. Koszt cylinderka to 35zł. Za robocizne mechanik wziął drugie tyle a więc 70zł. To mało biorąc pod uwagę że można bezpiecznie podróżować z rodziną.
-ONWA MK2 GRUBA -CTE 1700 montaż www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo ) |
04-09-2007, 15:33 | #4 |
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Hejka. Mam takie samo autko, tyle, że nie kombi i miałem to samo. U mnie to była sprawa klocków z czujnikiem i kiedy zaczęły się ścierać kontrolka mrygała aż do momentu gdy paliła się stale. Klocki trzeba było zmienić. Gorzej, eśli zapaliła Ci się stałym światłem od razu.To może być wszystko związane z hamulcami jak choćby pierdoła, czyli uszkodzony przewód czujnika klocków.
04-09-2007, 15:57 | #5 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Moment, a czy przypadkiem od zużytych klocków nie powinna mrugać tylko kontrolka na check-panelu?
Pośrednio to może mrugać również kontrolka na konsoli - bo w miarę zużycia tarcz i klocków spada poziom płynu hamulcowego, a nadmierny jego spadek jest właśnie tą kontrolką sygnalizowany. |
04-09-2007, 20:17 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
zużycie klocków faktycznie mruga na checkpanelu, ale spadek poziomu płynu nie powinien być aż tak duży, aby mrugała lampka na desce, no chyba że masz go pierwotnie maławo. ja w listopadzie zjechałem klocki praktycznie do zera i kontrolka oleju mi nie migała
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
04-09-2007, 20:17 | #7 |
Postów: 203
llechu według instrukcji faktycznie starte klocki sygnalizuje pomarańczowa kontrolka na chekpanelu.
Myśle że starte tarcze i klocki nie odbiorą aż tyle płynu żeby zapalała się i kontrolka na konsoli. Poza tym nawet gdyby to tak czy inaczej kontrolka z chekpanelu też by się zapaliła. Mi ostatnio ubywał płyn hamulcowy. Wymieniono cylinderek z tyłu choć mechanik stwierdzi że jak na ubytek z cylinderka to zbyt dużo schodzi. Dziś żona jeździła mondkiem i nie mogła wbijać biegów, nie wchodziły. Co się okazało, oring na wężyku przy wejściu do sprzęgła przepuszczał i z powodu za małego ciśnienia sprzęgło nie odbija. Ponieważ sprzęgło jest hydrauliczne pobiera płyn hamulcowy do działania. I okazało się że u mnie płyn uciekał przy sprzęgle a to powód świecenia kontrolki hamulców na konsoli bo brakuje płynu. shimizu sprawdź w takim razie ile masz płynu i jak wchodzą biegi u ciebie. jeśli jest coś nie tak może powód jest taki jak w moim przypadku.
05-09-2007, 10:53 | #8 | ||
Postów: 4,590
05-09-2007, 11:20 | #9 | |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
mi jak ztarłem klocki do absolutnego zera ,ze klocek po dziś dzień wisi na wystawie w jednym ze sklepów nic nie mrugało bo niemam check panela a tylko tam sygnalizuje zurzycie dodam ,że miałem załorzone klocki z czujnikiem i fachowo odciętymi przewodami. z sygnalizacji to jedynie było słychacmało subtelny dzwięk tarcia metalu o metal . w skutek czego tarcze też poszły do wymiany. a co do kontrolki to albo mało płynu a skoro nie to może ci sie czujnik od recznego zacioł i dlatego świeci
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
05-09-2007, 23:02 | #10 | |
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
