Stary 17-09-2007, 20:22   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Dziwne zachowanie centralnego zamka. Pomocy !
Witam mam problem z centralnym zamkiem tzn, otwiera sie z pilota (pilot w kluczyku nie wiem jak to sie nazywa"immobilizer?") otwiera tylko jedne drzwi a pozostałych nie chce otworzyc, wcześniej otwierał za pierwszym nacisnięciem jedne drzwi kierowcy a za drogim pasażera teraz tylko otwiera kierowcy, zamyka wszystko. Co to moze byc? panowie pomocy!
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2007, 20:27   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie
Czy masz kluczyk z dwoma przyciskami i diodą jeden przycisk wygląda tak (>>) a drugi tak (>). Jeśli tak to spróbuj go jeszcze raz zaprogramować. Użyj opcji szukaj.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2007, 20:30   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Domyślnie
Mam 3 przyciski na jednym są narysowane dwie kłódki zamknięte na drugim jedna otwartaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diody nie mam
[ Dodano: 2007-09-17, 21:31 ]
aha a jak to sie robi ??
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 22-03-2020 o 10:06
Stary 17-09-2007, 21:01   #4
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Domyślnie
To moze byc kwestia odpowiedniej długosci przytrzymania przycisku. Wtedy albo otworzy jedne drzwi albo wszystkie. Spotkałem sie z takim rozwiazaniem w aucie znajomego.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2007, 07:03   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Domyślnie
to tez nie pomaga, probowałem na wszystkie sposoby tylko słychac jakies stukanie tak jak by centralka strzelala z prawej strony w poblizu schowka
Stary 18-09-2007, 07:21   #6
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
A z kluczyka działa wszystko dobrze? W większości przypadków zacinania się centralnego, pomagało przeczyszczenie wielozłączy w drzwiach - spróbuj. Jeżeli to nie pomoże, to zrób tak: odłącz wielozłącze kierowcy i próbuj sterować zamkiem - będzie oczywiście sterować prawą stroną, jeżeli będzie ok to powtórz przy rozpiętym wielozłączu pasażera. Pomoże ci to ewentualnie zdiagnozować, czy któryś ze sterujących zamków nie jest czasem uszkodzony.
Mam nadzieję, że pomoże samo przeczyszczenie.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2007, 07:35   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Domyślnie
to jest tak ze centralny zamyka wszystko ale otwiera tylko jedne drzwi (kierowcy ale tak naprawde to pasażera bo to był kiedys anglik) siłowniki sa wszystkie sprawne. Co jeszcze zaobserwowałem to nie mrugaja mi kierunki jak zamykam czy otwieram auto a chyba powinny ? z tego co wiem to alarm fabryczny mam bo jest klakson z tyłu w bagażniku po lewej stronie za tapicerka
Stary 18-09-2007, 07:44   #8
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
kierunki będą mrugać jeżeli z kluczyka zamkniesz auto w trybie ryglowania, czyli najpierw w lewo i dopiero w prawo, a z pilota musisz 2 razy wdusić zamknięcie.
Kefir
Stary 22-09-2007, 21:31   #9
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Domyślnie
Napisał Kefir
tylko ze w tym sęk ze juz próbowałem i nic ;/ alarm tez chyba cos nie tak dziala o ile w ogole dziala, kiedys zaczął mi trąbic jak otworzyłem klape
Stary 23-09-2007, 17:32   #10
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie
jak przekładałeś wersję to zamieniłeś wiązki w drzwiach ?
to podstawa, jeżeli to zrobiłeś to powinieneś wymienić też siłownik od strony kierwcy (kontynentalnego) bo ma więcej wyjść i steruje centralnym
mi mojego przerabiali (elektrykę sam osobiście) i wszystko działa jak w zegareczku
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
