Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 27-09-2007, 20:38   #1
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Domyślnie Nie schodzi z obrotów ?
Nie jestem pewien bo od nie dawna jestem posiadaczem transka ale mam wrazenie ze silnik nie schodzi z obrotow ,szczegolnie przy zmianie biegow da sie to odczuc puszczam gaz a silnik jeszcze wyje tak jak by mu calkiem nie odcinal paliwa .Czy ta elektronika dziala z jakims opóznieniem ,czy powinien odrazu schodzic ? Nie dawno wymieniony zostal elektrozawór w pompie.
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 22:20   #2
DZIDA_ZGO
Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 152
Domyślnie
a który to rok transita?
2fast4U
DZIDA_ZGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 22:26   #3
rafallg
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Domyślnie
1998 r.
Stary 27-09-2007, 22:37   #4
DZIDA_ZGO
Postów: 152
Domyślnie
nie jestem pewien, ale na wszelki wypadek sprawdź pedał gazu....
może coś od strony mechanicznej...
2fast4U
Stary 29-09-2007, 18:38   #5
rafallg
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Domyślnie
Z mechanika to ma raczej niewiele wspólnego ponieważ pedał gazu nie jest na lince :fcp5 . Zastanawia mnie czy reakcja na puszczenie gazu ma być taka sama jak na lince czy występuje jednak takie opóźnienie jeżeli jest elektronicznie :fcp9
Stary 29-09-2007, 19:23   #6
DZIDA_ZGO
Postów: 152
Domyślnie
jeżeli pedał gazu jest elektroniczny to pewnie jest do wymiady..
zwróć uwagę czy opada
2fast4U
Stary 29-09-2007, 19:28   #7
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 2.0 tddi 85KM...1.8Tddi
Postów: 384
Domyślnie
a licznik jest elektroniczny ?
miałem podobnie ale w transicie z 2003 roku , jedyne co pomagało to odpiecie czujnika predkości przy skrzyni , cięzko to powiązać ale tak było- minusem wtedy było to że za szybko schodził z obrotów no ale lepsze to od zostających obrotów , problem zniknoł gdy wymieniłem pompe na nowa ,
AA przypomniało mi się , u mnie było ok dopuki nier ruszyłem , jesli auto tylko odpaliłem i nie ruszyłem było niby ok , a jak już zaczełem się toczyc ... to BAD
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 23:28   #8
Zgredgarage
Zarejestrowany: 12-08-2007
Postów: 86
Domyślnie
Sprawdz kostke przy potencjometrze od pedału gazu-moze poprostu zawilgotniała.Tez tak miałem kilka minut z suszarka o jest ok
kręciciel śrubek
Zgredgarage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
