12-10-2007, 12:19 | #1 |
Zarejestrowany: 02-10-2007
Postów: 9
Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegow?
Witam mam pytanko jak w temacie ! Czy jest jakas miarka jesli nie to jak moge sprawdzic stan ? Bo ostatnio na zimnym silniku zostala mi plama czystego oleju i nie wiem zabardzo do czego to przypasowac?
16-10-2007, 12:47 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
trzeba wejść pod auto ,odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni i sprawdzić. Po odkręceniu korka olej powinien zacząć się sączyć lub być minimalnie poniżej korka. |
17-10-2007, 08:31 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
ja podłacze sie do tematu:jak byłem na wymianie oleju poprosiłem mechanika zeby mi sprawdził olej w skrzyni-bo od 2,5 roku nie sprawdzałem-odkrecił korek,olej nie zaczał sie lac ,było go mniej -ale zdzwilo mechanika ze jet on czerwony-mowił cos ze powinen byc tam synetyk a nie ten czerwony...jak to powinno byc?
czy mam dobry olej a mechanik jest do...dupy??? czy jednak mechanik dobrze gada?! prosze o prade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
17-10-2007, 09:25 | #4 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
adi, wygląda, że ktoś wlał ATFa czyli olej do automatów i przekładni kierowniczych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja tam bym Ci radził jak poczujesz trochę gotówki zaszaleć i kupić np. u Jacka olej do skrzyni.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
17-10-2007, 09:56 | #5 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Skrzynie MT75 i MTX 75 były zalewane fabrycznie czerwonym olejem.
Twój Mondeo ma skrzynię MTX75 Ford zaleca olej przekładniowy Ford SAE75W90 w/g specyfikcji WSD-M2C200-C |
18-10-2007, 08:56 | #6 |
Postów: 2,806
Hmmm a dałbym się zastrzelić, że jak wymieniałem olej w skrzyni i zalewałem oryginałem (dedykowanym do MTX75 - brany od Jacka) to on był bardziej pomarańczowy niż brązowy, a tym mniej miało to wspólnego z czerwonym. Spuszczając ze skrzyni też był taki sam jak zalewałem, aż żałowałem kasy na ten olej ;( .
A z tego co wiem, olej w Polsce nie był zmieniany, a auto jest u nas od 2000 r., tym bardziej nie podejrzewam Niemców aby przy przebiegu 190 tys km wymieniali go.
18-10-2007, 09:44 | #7 |
Postów: 1,529
wiecie ja nie dam sie zastrzelić ze ten olej jest czerwony a nie pomarańczowy-w końcu to sa "pokrewne"odcienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale powiedzcie po pierwsze: czy jak mi sie nie wylewało ze skrzyni jak odkrecili mi korek to zle/troche zle/bardzo zle??? maxa na pewno nie ma ale nie odczułem zeby skrzynia jakos zle chodizla czy było ja słychać?tzn chodzi czasem ciezko bo mam obnerwana poduszke pod skrzynia z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po drugie: jak by mi odkrecili korek znowu, wsadzili kawałek serwetki czy recznika papierowego i sprawdzili na nim kolor to czy do tego oleju mozna cos dolac?jest on "mieszalny"??? bo po co go wymieniac jak jest,a jedynie mysle-ciutek brakuje,tym bardziej ze zakąłdam ze w niemczech dbali o to bo olej,płyn hamulcowy mialem wymieniany i były naklejki pod pokrywa silnika kiedy i jak -wiec ogolnie dbane było o auto . p.s. czy ten olej moze sie kiedys"wypracować"?i wtedy np zmieni kolor zapaprze sie jakoś i wtedy jest powód zeby go wymienic,czy trezba to robic jakos czesciej regularniej?autm ma w tej chwili 183tys km orginalnie !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2007, 15:37 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
adi, jankopolo ma rację:
Emmm |
19-10-2007, 09:08 | #9 |
Postów: 1,529
a ten olej doste gdzie tak luzem?czy musze 1l kupic cały?bo ja juz nie mam gdzie tych wsyztskich buteleczek z płynami a to od wspomagania a to hamulcowy itd trzymac,najlepiej bym kupił ze 200gr wlał i juz,bo pewnie tyle potrzeba.
ale czy ten olej musz ekupic orginał forda-czyli całylitr czy jakis inny mieszalny z tym? jesli inny to jakiej firmy polecacie?!
22-10-2007, 14:19 | #10 |
Postów: 2,806
adi, wstrzymaj się z kupnem. Nie jest tani ;( .
Jutro wrzucę go do bagażnika i jak będę w Łodzi (pewnie w przyszłym tygodniu) to Ci podrzucę. Zostało mi jeszcze pół litra. No chyba, że kuzyn do czegoś zużył :/ . Jutro zobaczę i dam Ci "umówiony znak sygnał".
