28-10-2007, 11:30 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Wyciek - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Mam wyciek z tego miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy wystarczy wymienic - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Czy potrzeba wymieniac jakies simmeringi, zdejmowac skrzynie biegow?? Czy poprostu wymiana tego uszczelniacza jest wystarczajaca? Czy ten uszczelniacz, ktory znalazlem bedzie odpowiedni do mojego wybieraka?? Za wszelka pomoc z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2021 o 12:58 |
28-10-2007, 11:44 | #2 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Mam ten sam problem,ale pracownik ASO odradził mi robienia czegokolwiek z wybierakiem.Po wymianie podobno po krótkim czasie znowu pojawia się wyciek.Ja już tak mam chyba z 5 lat (samochód ma osiem). Mechanik w fordzie powiedział mi że to tylko tak nieciekawie wygląda,a w rzeczywistości oleju w skrzyni prawie nie ubywa.Sprawdził mi poziom i wszystko jest ok. |
28-10-2007, 13:02 | #3 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 762
Jeżeli tylko neznacznie "poci się" przez tę dziurkę w gumie, nie ma co wmieniać. Jeżeli oleju jest dużo lub po naciśnięciu na gumę sika za każdym razem, radziłbym wymienić ten uszczlniacz. Ten na foto jest odpowiedni, a wymiana jest łatwa. Trzeba tylko zaznaczyć przed odkręcenie drążka od wybieraka położenie drążka i ile ten wybierak wchodzi w drązek, a następnie wydłubać śrubokrętem stary uszczelniacz (delikatnie , nie wolno zarysować ścianki otworu i z delikatnie załozyć nowy. Ja przy nakładaniu nowego pomogłem sobie kluczem płaskim o rozwartości wystaczającej, by przechodził przez wybierak czyli chyba 17 lub 19 i pobijałem w ten klucz delikatnie. Trzeba również pokryć odrobiną oleju gumę uszczelniacza na styku z wybierakiem.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
28-10-2007, 14:48 | #4 |
Model: Focus I
Postów: 48
Mam jeszcze jedno pytanie w zwiazku z wyciekajacym mi olejem ze skrzyni. W jakis sposob mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Istnieje jakis punkt kontrony? Gdzie znajduje sie jakis wlew przez ktory moglbym uzupelnic (sprawdzic poziom) oleju?
Jeszcze raz dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-10-2007, 15:27 | #5 |
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
jest korek wlewu oleju znajduje się on z przodu skrzymi mniej więcej w połowie jej wysokości, jeśli znajdę to postaram się zamieścić zdjęcia
I już jest [img]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/img] Na tym obrazku poz nr 6
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
28-10-2007, 21:07 | #6 |
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 26
wiesz co , nie jeździj do tego ASO !! ja zmieniałem dwa razy ten uszczelniacz, za pierwszym razem źle go "wbiłem" i ciekło dalej , za drugim razem już bardziej delikatnie ię z nim obeszłem i do tej pory nie cieknie . i jak zaczniesz go wymieniać to spuść trochę oleju ze skrzyni bo jak wyjmiesz ten uszczelniacz to zacznie ci lecieć olej
28-10-2007, 21:17 | #7 | ||
Model: mondeo mk3
Postów: 762
[ Dodano: 28-10-2007, 21:24 ] Cytat:
29-10-2007, 07:05 | #8 |
Panowie. tam sie wymienia tylko uszczelniacz i nic wiecej.
Jak to zrobic jest tu http://www.fordescort.org/content/view/22/45/ |
06-11-2007, 12:06 | #9 | |
Postów: 26
a olej może lecieć i to mocno , zależy z jakiej skrzyni , z Zetecka mało zleciała ale z MTX-a to leciało i leciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2007, 14:50 | #10 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 762
