Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 04-03-2008, 23:10   #11
kamska
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 198
Domyślnie Re: Deska rozdzielcza
Ja też sie podłącze pod ten post, aby nie robic niepotrzebnego bałaganu...
Moj problem jest troszke bardziej powazniejszy- musze rozpruc cały przód auta. Gdzieś nad pedałami mam problem z instalacja. Tam bede szukał.
Kolejna nieszczelnosc, to instalacja pod maska, która znajduje sie koło pompy ABS jest nieszczelna i chyba wlasnie tamtendy przedostaje sie woda/wilgoc do kabiny.
Tak wiec mam dwa pytanka:
- Jak wyciagnac ta pompe ABS i czy zapowietrzy mi sie uklad hamulocowy. Jesli odpowietrzanie to ciezki temat, to sobie daruje.
- Jak zdemonotowac cały przedni pulpit??, jesli jest to w ogole mozliwe w domowych warunkach.
Prosze o szybkie info. bo rano musze dzialac.
pozdrawiam
kamil
kamska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 23:26   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: escort/connect
Silnik: 1,4 blos/1,8 ZETEC / 1,8Tdci
Rocznik: 1995/1998/2007
Postów: 3,170
Domyślnie Re:
Napisał Bodi_net
Dołacze się bo po co zakładać nowty temat.
Orion 1993.
Licznik z obrotkiem.
Odkrecam 2 śruby u góry, ściągam taką czarną ramkę licznika dookoła szybki. Potem widze 4 śruby odkręcam je, ale licznik nie dochodzi do kierownicy tylko jakies 5 cm się rusza. Domyślam się że podpięta jest jakaś kostka i jakas linka.
Nie ważne. Chciałem wymienić zarówki na diody niebieskie R5. Już mam wszystko niebieskie oprócz licznika. Trochę się zdziwiłem bo żarówki tam zgóry to są jakies 14V dokładnie takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz jak zrobić niebieskie? Zamienników nie widzę. Wogóle cięzko bo to sa żarówki tylko do fordów a nie jak w zegarku i nawiewach do wiekszości samochodów.
Ma ktoś schemat jak ściąga się tą szybkę licznika. chciałbym pomalowac wskazówki bez wyciągania licznika. Próbowałem coś tam zrobić ale ze wzgłedów bezpieczeństwa bałem się że coś połamie.
Trzecia sprawa, zauważyłem że niektóre elementy są podświetlone od spodu. I jak to w 15sto letnim samochodzie coś się tam wypaliło.
Temperratura wody jest podświetlona na całości natomiast wskażnik paliwa wcale nie jest podświetlony. Świeci tylko na niego żarówka z góry. A widać wyrażnie ze na rezerwie ma czerwony pasek i pewnie on się świecił. Jak to zdjąć i jaka tam jest żarówka.
I ostatnie kontrolka świateł mijania. Świeci ledwo ledwo. W dzień nie zobacze czy światła mam włączone jedynie po pokrętle. Od kierunkowskazów jest mocny zielony natomiast od świateł taki prawie zlewający się z tłem. Jak do tego dojść i jaka tam jest żarówka?
Help me.
Licznik wychodzi tyle na ile linka prędkościomierza na to pozwala. Trzeba ja odpiąc-zacisnac klips na zatrzasku-trzeba wcisnąc tam rękę i go odblokowac lub linkę odpiąc od skrzyni biegów i wciągnąc ją z licznikiem do środka-tak może będzie łatwiej. Lampki-ja wymieniłem na zwykłe diody białe i niebieskie z oporniczkiem 1,2 kilooma. i wlutowałem. szczegóły w postach w temacie "podświetlenie deski " etc. Przede wszystkim trzeba wyjąc licznik. Żeby dostac się do wskazówek-po wyjęciu licznika musisz zdjąc obudowę z niego trzymającą się za pomocą zatrzasków. Zobaczysz je, jak wyjmiesz licznik. Pozodzenia. Pytaj, jakby co. Mam to wszystko za sobą.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Śpieszy mi się zawsze, ale nie na drodze. Nie zamierzam dotrzeć do CELU kilkadziesiąt lat przed czasem...
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 23:58   #13
kamska
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 198
Darnel, dzięki za pomoc, ale tamten post był z grudnia...autor na pewno juz sobie poradził.
Moze skupisz sie na moim, nowym problemie?
z góry dzieki za pomoc
pozdro
kamil
Stary 05-03-2008, 00:06   #14
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,170
Faktycznie. Nie zracam często uwagi na datę i tak to wychodzi. Wiesz... Ja kilka tygodni temu demontowałem kokpit bo wymieniałem nagrzewnicę. Mam fotorelację i zamierzam jutro ją wkleic. Jeśli zechcesz obejrzec, to zaczekaj do wieczora i krok po kroku zobaczysz co i jak
Stary 05-03-2008, 08:57   #15
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
tez sie podepne pod poscik z demontazem kokpitu bo musze coś tam jeszcze upchnąc za deską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także fotorelacja ze sciągania całej dechy bardzo mile widziana i porządana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 20:43   #16
Seba79
Zarejestrowany: 30-10-2007
Postów: 146
to ja sie tez dolacze z zapytaniem, czy moge zamontowac u mmnie licznik z obrotomierzem?jes;li do tej pory bylo bez?
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 21:47   #17
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
Seba79, tak mozesz podlaczyc taki licznik, nawet kilka dni temu byl taki sa temat i tam chlopaki jak dobrze pamietam wytlumaczyli jak krowie na rowie
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 23:21   #18
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,170
Sorry chłopaki. Nie dokończyłem dziś przygotowania zdjęc do wklejenia bo dopiero z pracki wróciłem. Jak coś planów nie poknoci, to jutro wstawie
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
