Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 13-11-2007, 18:59   #1
redas
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Fiesta mk3 ghia Nissan almera a teraz nic
Silnik: 1.25 zetec 1.4 nissan
Rocznik: 1996 1998
Postów: 10
Domyślnie zawieszenie tyl - dziwny stukot
Witam mam forda fieste mk4 rocznik 1996 1.25 zetec przebieg 180tys. problem dziwne stukot na tylnym zawieszeniu jak najade na dziure , prosze o pomoc dziekuje.
redas
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-10-2015 o 16:21
redas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 20:30   #2
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 573
Domyślnie
Mogą być tuleje gumowe tylnej belki (u mnie wymiana pomogła).
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 20:32   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,290
Domyślnie
lub lużne amortyzatory
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 03:48   #4
neos64
Avatar neos64
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Domyślnie
Napisał redas
Witam :fcp1 Sprężyny i amorytyzatory do wymiany miałem to samo poprostu siadło Ci zawieszenie, pisze sprężyny bo są nie drogie a za jednym zamachem możesz je wymienic. Moje pytanie: Znosi Ci tył auto na malutkich zakrętach? Jeśli tak to nie masz już amortuzatorów tylko to co po nich zostało... koniecznie wymien bo grozi to wypadkowi szczegolnie zimą i w takich warunkach pogodowych!
P.S Można to w łatwy sposób sprawdzić moim sposobem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kilka osób siada n bagażniku i wduszaj tył na maksa jeśli jest super mięki i wytrzepany to już masz sprawe jasną że trzeba amory wymienić, jeśli nie bedzie stukac jak pisałeś podnieś tylne koło (z obu stron warto sprawdzić) i wsadz pod nie drewniany mały wózek na kółkach i w ten sposob sprawdzisz stukanie bujając autem na boki innej możliwości osoby bez kanału nie maja, fiesta nie jest ciężka w dwie osoby podniesiesz spokojnie tylne koło aby swobodnie podstawic coś ruchomego. Wiem że to dziwne co pisze ale działa! Jakos trzeba sobie radzić. Pozdro i powodzenia. :fcp14
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . .
neos64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 12:24   #5
redas
Rocznik: 1996 1998
Postów: 10
Domyślnie
Dziekuje za odpowiedzi ,amortyzatory som dobre bo bylem teraz na przeglondzie ,mysle ze tak jak kolega napisal ze bendom do wymiany tulej tylnej belki , :fcp1 dziekuje i pozdrawiam ... :fcp1
redas
Stary 10-02-2008, 10:00   #6
KillaFord
Zarejestrowany: 10-02-2008
Domyślnie Re: zawieszenie tyl mk4 dziwny stukot
neos64 - nie pisz głupot że od razu amortyzatory do wymiany bo wystarczy tuleje gumowe po belką wymienić (dlatego objawem jest głuche tępe tłuczenie podczas nagłego wjazdu na dziurę).
A po drugie to co to za bujanie autem i jakieś znoszenie na zakrętach - hehe - tak sprawdzał stan zawieszenia pan Mieciiu po trzech piwkach 20 lat temu - jeśli amortyzatory są wyrombane to poprostu nie da się jechać i nie trzeba większych zabiegów żeby dojść do tego że to właśnie amortyzatory. Sparawdzanie stanu zużycia poprzez bujanie klepanie czy przykładanie ucha to głupota - hehe - po to są urządzenia pomiarowe które wskażą nam stopień zużycia - PANOWIE I PANIE TO NIE MALUCHY CZY DUŻE FIATY więc pisanie że stopień zużycia amortyzatorów można sprawdzić wywierając nacisk na tylną część samochodu i obserwować jak reaguje - diagnoza na oko hehehe ... pozdrawiam wszystkich uzytkowników
KillaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 21:57   #7
neos64
Avatar neos64
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. KillaFord - odrazu widać po twojej dennej wypowiedzi że nie spotkałeś się z żadnym z wymienonych przypadków i nie masz bladego pojęcia o znoszeniu auta przy rozwalonych amortyzatorach z tyłu, więc temu panu podziękujemy... powodzenia na innych postach gdzie wykażesz się równie wybitną elokwencją... :fcp2
Stary 11-02-2008, 22:04   #8
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6 x2. Transit
Silnik: 1.4 TDCI x2. 2.0tddi
Rocznik: 08r, 07r, 00r.
Postów: 843
KillaFord nie masz 100% racji. U mnie we fieście przy przebiegu 235 000 tylne zawieszeni hałasowało strasznie ale w zakręty można było wchodzić przy 120km/h. Na przeglądzie okazało się ze to amortyzatory. Po wymianie hałas ustał więc czasem amory hałasują a wcale nie pogarszają kolosalnie jazdy. Może przy zawieszeniu niezależnym ich zużycie jest bardziej odczuwalne.
Aha a autor niech wybierze się na stację diagnostyczną to mu zbadają amorki i luz też znajda jeśli jest.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:09   #9
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 63
Domyślnie Odp: zawieszenie tyl mk4 dziwny stukot
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przepraszam za odkop ale to do mnie też się tyczy czy ta poduszka jest odpowiednia ?
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
