Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 29-11-2007, 19:51   #1
boro85
Zarejestrowany: 06-09-2007
Postów: 12
Domyślnie Nawiew
"Innymi kłopotami z jakimi możemy się najczęściej spotkać to ciągły nawiew powietrza na szybę i brak możliwości przestawienia pozycji nawiewu. Siłowniki są tak ustawione a właściwie klapy na siłownikach, aby np. podczas awarii systemu podciśnienia zapewnić dobrą widoczność, więc klapa siłownika 1-szego jest zamknięta i 2-giego w pozycji otwartej. Jest to ich pozycja spoczynkowa bez podania podciśnienia. Najczęstrzą przyczyną tej awarii jest spadnięcie przewodu doprowadzającego podciśnienie przy akumulatorze lub na siłowniku. Rzecz łatwa do samodzielnej naprawy."
niby łatwe do naprawy, ale ja nie wiem gdzie tego szukac , moze ktos mi podpowiedziec?
boro85 jest offline
Stary 29-11-2007, 20:05   #2
janek_vip
Avatar janek_vip
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
Domyślnie
Trzeba otworzyć maskę, a następnie zobaczyć między przegrodą silnika, a przepustnicą ('duże, czarne, chyba plastikowe') - nie mylić z filtrem powietrza.
janek_vip jest offline
Stary 29-11-2007, 20:58   #3
j.jarosław
Zarejestrowany: 11-11-2007
Domyślnie
mam dokładnie taki sam problem. Zacznij od sprawdzenia wezyka podcisnieniowego, który znajduje sie w miejscu: (przednie miejsce pasażera) . trzeba mieć latarke i spojrzeć, a raczej ręke włożyć pod plastiki te które znajdują się pod skrzynką w przednim kokpicie, czyli "między" radiem a skrznką, oczywiście na dole. Znajdują sie tam dwa wężyki, jeden, bliższy silnikowi powinien wskazywać zasysanie powietrza przy włączonym silniku. Natomiast w komorze silnika,za plasikowym elementem(czarna plastikowa obudowa "pokrywająca" układ dolotowy,łącząca filtr powietrza z kolektorem dolotowym,to przy kolekorze dolotowym znajdują się elektrozawory,zamocowane do podszybia ( jakieś 2 takie elemęty, niedużych rozmiarów pudełka od zapałek-do których jest dołączone chyba 4 wężyki, w tym jeden bezpośrednio od kolektora-on daje podciśnienie właśnie do przełąazania klap)są widoczne gołym okiem więc nie ominiesz. Te elektrozawory tym sterują. U mnie właśnie problem leży w tym że te elektrozawory nie zawsze włączają to podciśnienie na kabine, więc jak ktoś wie jak to ma działać to prosze o dalsze opinie. U mnie czasem się załącza zmana trybu nawiewu, ale tylko czasem ...
j.jarosław jest offline
Stary 30-11-2007, 09:28   #4
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie
luknij i poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Horhe jest offline
Stary 01-12-2007, 10:35   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 151KM i 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,787
Domyślnie
I poza tym użyjcie opcji "szukaj".
Nie dalej niż miesiąc temu dałem linka w temacie nawiewu do świetnego opisu ze zdjęciami na MKP.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
