Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 05-12-2007, 12:54   #11
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: mondeo
Silnik: TDDI
Rocznik: 2001r
Postów: 92
Domyślnie
dzieki :fcp1
Daniel 220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2007, 14:07   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,152
Domyślnie
Jak obiecałem tak pisze. Dobrałem się do tego samoregulatora przy ręcznym. Odrazu powiem że efekt nie jest rewelacyjny, ale zadowalający. Wcześniej ręczny mi łapał na 8 ząbku teraz mi łapie na 3-4.
PS. Jeśli ktoś by potrzebował to moge umieścić szczegółowy opis demontażu środkowego panelu (czy jak to się nazywa) :fcp1[attachment=0:3uhnrw0k]forum.JPG[/attachment:3uhnrw0k]
Typ Pliku: jpg forum.JPG (36.0 KB, 4842 wyświetleń)
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2007, 15:14   #13
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 139
Domyślnie
Oooo gratki za udaną operację. Jak już bawiłeś się z fotkami to warto by zrobić z tego fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyda sie potomnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro i duże :fcp29
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2007, 10:36   #14
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,152
Domyślnie
Oooo gratki za udaną operację. Jak już bawiłeś się z fotkami to warto by zrobić z tego fotorelację Przyda sie potomnym
Sam sposób naprawy napinacza ręcznego w poście powyżej. Życze przyjemnego majstrkowania :fcp4
Ps. Nie moge ustawić odpowiedniej kolejności rysunków (2 zaieniony z 3, a 5 z 4) :fcp19
Demontaż panela środkowego:
Stary 21-12-2008, 21:02   #15
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: reczny-jak naciagnąc? MK III
postanowiłem trochę odświeżyć temat...
ponieważ mam ogólnie znany problem z ręcznym postanowiłem w trakcie urlopu się nim zając.
nadmienię tylko ze zaczęło się od grzejącej się tylnej prawej felgi, rozruszania zacisku oraz przesmarowania linki, ale ręczny i tak łapie wysoko jak napisał Lukas22, ponadto na przeglądzie wyszło że lewy ręczny działa poprawnie, a prawy prawie wcale.
na pierwszym zdjęciu prawdopodobnie jest do dźwignia z samoregulatorem, którą jak wiadomo nie można naprawić ani naciągnąć tylko jak zaleca ASO wymienić na zwykłą dźwignię hamulca ręcznego.
nie do końca jestem pewny czy to dźwignia z samoregulatorem bo nie mam porównania do zwykłej.
na drugim zdjęciu podciągnąłem dźwignię max wysoko i pokazała się szpara jakieś 5 mm (czerwone kółko), myślę zrobić jak Lukas22 czyli zastosuje mocniejszą sprężynę, a potem spróbuję podwyższyć tę blaszkę której regulacja jest z boku
jutro wejdę do kanału i jeżeli jest możliwość regulacji od spodu to się za nią zabiorę jednak nie będę odkręcał wydechu tak jak ktoś napisał w innym poście tylko spróbuję wcisnąć tam rękę, chyba że do wymiany jest linka
Typ Pliku: jpg DSC00527.JPG (49.2 KB, 3849 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00522A.JPG (85.0 KB, 3705 wyświetleń)
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 18:03   #16
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Domyślnie Re: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
no więc jestem, już wykąpany z trochę poobijaną głową w kanale (wysoki jestem) i piszę co udało mi się zrobić, a jest się czym chwalić bo z ręcznym mam już spokój...
zrobiłem dokładnie to co opisał Lukas22 dla ciebie browar i wyjaśniam:
jak możecie zobaczyć na zdjęciu podgiąłem do góry o jakieś 5-8 mm ogranicznik samoregulatora ale nie dawałam mocniejszej sprężyny tylko krócej zagiąłem starą i jest okay.
przedtem stalowa linka, która napina dwie mniejsze pracowała dopiero na 4 ząbku, a teraz zaczyna już ciągnąć na pierwszym !!! maxymalny zakres działania osiąga już na 5 ząbku (wyżej już się nie da), a przedtem dało go radę naciągnąć do 8 ząbka.
po całej operacji podnosząc wajchę na 1 ząbek ręczny już lekko trzyma tak że nie mogłem przepchnąć auta po garażu, potem 2,3 i 4 wtedy trzyma jak jasna cholera, jest jeszcze 5 ząbek ale myślę że pierwsze 4 w zupełności wystarczą.
dodatkowo oglądałem rozgałęźnik linek ręcznego pod wydechem i nie ma tam żadnej regulacji, ot zwykły rozgałęźnik z dwoma zaczepami. żeby wypiąć linki wystarczy wypiąć wydech z dwóch gumek, odkręcić osłonę termiczną, przesunąć ją lekko w bok i już mamy dostęp do linek ręcznego, bardzo łatwo je wypiąć i zastąpić nowymi.
Typ Pliku: jpg DSC00528.JPG (60.9 KB, 3118 wyświetleń)
Stary 28-12-2008, 18:01   #17
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Mam tylko jedno pytanko - w "sam naprawiam" jest opisane że zalecają wymienić samoregulator na zwykły ręczny. Robił ktoś już coś takiego?
pozdrawiam.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 18:35   #18
illusion
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 16v benz/lpg
Rocznik: 1993
Postów: 52
ja nie robiłem ale czasem podobno wystarczy zaciągnąć ręczny zdjąć osłone przytrzymać linke np kombinerkami i spuscić. wtedy samoregulator lepiej zadziała
illusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:59   #19
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał martinez07
Witam. Mam tylko jedno pytanko - w "sam naprawiam" jest opisane że zalecają wymienić samoregulator na zwykły ręczny. Robił ktoś już coś takiego?pozdrawiam.
ktoś pisał na forum, że od angola nie pasuje ale wiem jedno ... polak potrafi, skoro można podciągnąć ręczny z samoregulatorem to po co bawić się w wymianę na tradycyjną wajchę?
Napisał illusion
ja próbowałem ale nie zadziałało...
Stary 23-04-2009, 10:51   #20
Sokół
Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 18
Domyślnie Odp: Re: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Ja wymieniłem i mam święty spokój. Normalna regulacja i tyle. Jedyny problem pozostaje z zapiekającym się zaciskiem :/ Smarowanie pomaga na....jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uniden Pro 520 XL , President Kentucky + dodatkowy głośnik
Sokół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
