06-02-2005, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2005
Postów: 18
czujnik,temp.włącznik wentylatora chłodnicy
Koledzy,może ktoś z Was ma namiar na sklep wysyłkowy do ford mond. 1,8 16v 1995r.padł mi czujnik temperatury włączający wentylator chlodnicy[okrągłe złącze].W automotosklep byłem tam nie ma,może jakiś inny, inna forma pomocy mile widziana. Pozdrowienia z mrożnych Mazur.
10-02-2005, 15:16 | #3 |
Postów: 18
No niestety nie ma tam
10-02-2005, 17:06 | #4 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
wiec moze:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozesz tez zajzec do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak tam nie bedzie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] choc jak nie bylo ABSCAR`ze to udezylbym do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ona ma prawie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr, napisz czy pomoglo
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
11-02-2005, 10:06 | #5 |
Postów: 18
Dzieki,ruszam do szukania.
[ Dodano: 2005-02-11, 16:50 ] Kilkakrotnie zakładałem i zdejmowałem złącze czujnika i wszystkie złe objawy zniknęły ,sory za zamieszanie,adresy się jeszcze nie raz na pewno przydadzą. Temat ;chodzący bez przerwy wentylator chłdnicy znika.Pozdro : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-02-2005, 18:32 | #6 |
Postów: 743
Doskonale, obeszlo sie wiec bezkosztowo, aby tak zwsze ;-)
17-02-2005, 21:04 | #7 |
Zarejestrowany: 15-11-2004
Postów: 19
Non Stop kręci sie Wentylator chłodnicy
Nie mogę dojść który czujnik jest od włączania wentylatora chłodnicy. Czytając stare posty, zrozumiałem, że jest to ten czujnik umiesczony poziomo wzdłuż samochodu ( na zdjęciu czujnik nr 2), ale po wyjęciu z niego wtyczki nadal wentylator sie kręci.
Może w dieslu jest inaczej, Proszę pomóżcie, który czujnik wymienić żeby wentylator pracawał tak jak trzeba?
Mondeo MKI Kombi 1.8TD '94r +Klima |
