Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 14-02-2008, 12:03   #1
maciek-opl
Zarejestrowany: 12-11-2007
Domyślnie Za szybko włacza się abs i jest mocne zgrzytanie
Witam!!!! PROBLEM MAM DALEJ,byłem u dwóch mechaników i nic!! Komputer błędów nie pokazuje,a jeżdzi się jak po lodzie gdy jest mokro.
Może ktoś z was miał też taki problem mianowicie przy hamowaniu za szybko włacza się abs i jest mocne zgrzytanie ,hamując na suchej nawierzchni mam wrażenie jakbym chamował na śliskiej poprostu czuć pod nogą mocne uderzenia pedała hamulca.
Wcześniej ABS wlaczał sie wyrażnie jak było ślisko lub było bardzo mocne hamowanie.
Co to może być
Proszę o rady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z góry wielkie dzieki.
FORD FOCUS 1.6 2002r.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-05-2016 o 15:25
maciek-opl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 11:00   #2
zietek
Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Domyślnie Re: UKŁAD HAMULCOWY ABS
Prawdopodobnie któryś z czujników daje jałszywy sygnał. Spróbuj je sprawdzić, a jak to było już na forum.
zietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 11:07   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeci raz piszesz a nie czytasz poprzednich-pisał moderator Pinki
żebyś uzupełnił profil i o jakie auto chodzi,a ty dalej swoje.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:38   #4
maciek-opl
[quote="Dinar"]Trzeci raz piszesz a nie czytasz poprzednich-pisał moderator Pinki
żebyś uzupełnił profil i o jakie auto chodzi,a ty dalej swoje.[/quo
A ty zamiast mi pomóc odpowiedzieć na pytanie,to mnie opie........... byłem jeszcze początkującym
ale może teraz mi pomożesz z góry dzięki
Witam!!! DOTYCZY FOCUSA 1.6 KOMBI 2002
Mam od dłuższego czasu problem z hamulcami.
Mianowicie jeżeli jest trochę mokro podczas hamowania przy małej nawet prędkości samochód zachowuje się jak na lodzie.Włącza się abs i jest mocny nieprzyjemny zgrzyt i auto płynie.Wcześniej tego nie miałem ,nie jest to zwyczajne działanie abs-ów ponieważ jeżdzilem już kilkoma autami z abs-em i tego niebyło.
Kontrolka od abs-ów nie świeci ,na komputerze niema żadnych błędów,klocki były wymiieniane bo myślałem że to właśnie przez nie, a tu dalej klopot.
RATUJCIE zanim będe musiał udać sie do serwisu Forda.
Stary 23-05-2016, 01:53   #5
Mik2000
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Odp: UKŁAD HAMULCOWY ABS
Mam podobny problem.
Podczas delikatnego hamowania albo hamowanie ze skrętem włacza sie abs. Na komputerze nie widac błedów. Koła maja niewielkie odchyły prędkości około 1km/h - do 2 km/h i nie sposób znaleźć by jedno bardziej odbiegało.
Wyjęte wszystkie czujniki i przedmuchane sprężonym powietrzem. Tak samo piasta. Wsadzona końcówka kompresora do niej i przedmuchanie przez otwór od wyjętego czujnika.
Pewnie łapie jakieś zakłócenia czy błędy. Pytanie jak stwierdzić które to koło. Nie świeci się kontrolka abs czyli sygnały idą dobre. Po odłączeniu czujnika dopiero się zapala.
Ma ktos pomysł jak dojść które to koło. Podczas właczania się abs znosi mnie na prawo czyli popuszczane sa lewe koła.
Ujawnia sie problem raz na 30 hamowań im dłuzej się jedzie tym częstotliwosć wzrasta
Mik2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 23:05   #6
K@mix
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 177
Domyślnie Odp: Za szybko włacza się abs i jest mocne zgrzytanie
Do wyczyszczenia pędzelkiem a nie sprężonym powietrzem wszystkie pierścienie na piastach od ABS. Któryś ma jakiś syf i w momencie hamowania bark odczytu z czujnika sygnalizuje jakby koło było zatrzymane co skutkuje tym, że załącza wam się ABS. Przerabiałem to w swoim mk2.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 23:42   #7
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 307
Z tego co kojarzę to w mk 1 są magnesy zamocowane na łożyskach kół. Czujnik impulsy odbiera impulsy magnetyczne. Dmuchanie raczej nic nie da. Raczej stawiałbym na któryś z czujników. Może wymieniałeś ostatnio łożyska kół? Znam przypadek że zostało odwrotnie zabudowane łożysko koła. Też był cyrk z ABS-em.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:03   #8
Mik2000
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Nie wymieniałem nic jeszcze. Jedynie przednie półosie byly wymieniane. Problem pojawił się juz dawno jadnak nasilał się z czasem od zeszłego lata. Myślałem ze to stary płyn hamulcowy. Jednak po wymianie nic sie nie zmieniło.
Zakupiłem właśnie czujnik i gdy będzie okazja zostanie wymieniony. Dokładnie lewy tył chce wymienić. Wygląda on na najbardziej zaniedbany.
Mam nadzieje ze trafię. Potem zacznę czyścić pędzelkiem piastę i to łożysko.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
