Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 06-03-2008, 16:54   #1
lamas3
Zarejestrowany: 15-12-2007
Postów: 59
Domyślnie problem z samoadaptacja...
Witam!!! mam problem z samoadaptacja, ostatnio odłączyłem na noc akumulator bo chciałem go podładować po podłączeniu zaczął mi gasnąc na skrzyżowaniach, chciałem zrobić samoadaptacje ale po ok 40 sekundach mi gaśnie na biegu jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o jakie kol wiek podpowiedzi bo na każdym skrzyżowaniu samochód mi gaśnie i jest to strasznie denerwujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamas3
lamas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 20:08   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: problem z samoadaptacja...
Jedz do jakiegos mechaniora i podepnij sie pod kompa byc moze zresetowales komputer pokladowy i ma jakies bledy i trzeba ustawic.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 21:30   #3
lamas3
Postów: 59
z zna ktos taniego mechanika z komputerem w okolicach Wałbrzycha??
lamas3
Stary 06-03-2008, 22:22   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,359
zczytaj kody dioda na forum jest opis jak to zrobic i bedziesz wiedzial co jest nie tak po co placic za to samo. samoadaptacje zrob na zimnym silniku zeby na ssaniu byl przy pierwszej fazie samoadaptacji wtedy moze dobrze sobie zczyta wszystko i sie poprawi
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 00:10   #5
malinowa71
Zarejestrowany: 22-01-2008
u mnie też były takie objawy z tym że wyczepił sie silniczek krokowy
malinowa71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 13:08   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,313
Napisał sgrzegorz86
że cooo ? jaki komputer pokładowy? podpięcie do kompa?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reset jeszcze raz i postępować zgodnie z opisem samoadaptacji... jeżeli będzie gasł po przejechaniu ok 50 km to szukaj usterki, zacznij od silniczka wolnych obrotów i odmy silnika wraz z wężykami
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 22:16   #7
lamas3
Postów: 59
Waldi 50 km na benzynie???? :| no dobra jakoś to przeboleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak wiem cała samoadaptacje robi sie na benzynie, też tak robiłem, 2 min na biegu jałowym i ok 10 km przejechać) jutro spróbuje...
lamas3
Stary 11-03-2008, 17:04   #8
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
witam
podepne sie pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otoz ostatnio spawalem samochod, trzeba bylo odlaczyc akumulator, zrobilem samoadaptacje,bo sie dusil i skakal jak kangur, trzymalem 3 min na jalowym, przejechalem sie ok 10km, i jak przyjechalem trzymalem 2 min. na 1200 obr. tak jak jest w instrucji. Chyba nie udala sie ta samoadaptacja bo samochod nie ma takiego kopa jak wczesniej wkreca sie na obroty dobrze, ale wczesniej byl duzo mocniejszy i szybciej sie zbieral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykonac samoadaptacje jeszcze raz??
wszelkie sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 17:09   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,533
Napisał leszek22
witam
W instrukcji nie pisze chyba nigdzie zeby pochodzil 3 minuty przejechac sie i trzymac na 1200.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 19:22   #10
leszek22
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
takie cos znalazlem w technicznym ABC
mozej1 napisał
Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym (około 800 obr/min)przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty.
To tyle.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
