09-03-2008, 13:56 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Zawieszenie - coś jest nietak
Czasem (raz na 3 dni) coś mi walnie (odgłos jakby pękła spręzyna) z przodu po prawej, zawsze wtedy kiedy skręcam w lewo. Dodatkowo jak przyspieszam albo hamuję to sciąga mnie lekko na lewo i od pewnego czasu kierownice mam skręconą lekko w prawo ale w trakcie jazdy nic nie sciąga. Ostatnio byłem na przeglądzie, okazało sie ze mam luz na sworzniu po lewej stronie a poza tym wszystko ok. Sworzeń wymieniłem ale dalej jest to samo. W dodatku widać ze prawe koło jest bardziej schowane w nadkole. Z prawej (czyli tam gdzie wali) odległośc od kola do nadkola to 7,5cm a z lewej 6cm. Prześwit za to jest ok. Nie wiem co może byc przyczyną, sprężyna nie jest pęknięta. Co tam moze tak walić po prawej i dlaczego to koło sie przesunęło do środka nadkola
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
09-03-2008, 14:02 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: Zawieszenie - coś jest nietak
wiesz ja mam pobobny problem, co prawda nie sciaga mnie ale czasem tak walnie jak by sprezyna pekla i skrzypi mi cos przy skrecaniu kolami i to wszystko w prawym kole co prawda nie sprawdzalem odleglosci kol od nadkola ale mozna powiedziec ze praktycznie ten sam problem. Slawko napisal mi tu na forum ze to pewnie laczniki stabilizatora ale zmienilem je 2 tyg a wczesniej tez piszczalo tylko o wiele bardziej. wczoraj natomiast sciagnalem kolo i krecilem kierownica sprawdzielm na 100% iz piski sa z prawego kola ale gdy chwycilem reka za lacznik i amortyzator probujac go dociagnac ustalo piszczenie dokrecilem gorna nakretke bo dona ani drgnela i odpukac puki co nie piszczy ani nic nie wali. radzil mi tez Slawko by wymienic lozyska oporowe kolumny zaiweszenia ale zarowno ja jak i on watpimy w to zeby to bylo przyczyna. jak cos sie dowiesz to daj znac na forum.
pozdrawiam i powodzenia |
09-03-2008, 15:05 | #3 |
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: mondeo mk4, focus mk2
Silnik: 18TDCI
Rocznik: 2008 2006
Postów: 79
Wilu117, najprawdopodobniej masz do wymiany lozysko na kolumnie i dlatego tak strzela
09-03-2008, 16:56 | #4 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
09-03-2008, 17:20 | #5 |
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
a to sciąganie ?
jak przyspieszam to sciaga mnie na prawo a jak hamuje to na lewo tuleje wahacza są ok z jednej strony nawet ostatnio wymieniane
09-03-2008, 17:20 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
panowie.dokladnie opisujecie problem z ktorym sam mialem do czynienia u siebie
co jakis czas przy kreceniu kiera pojawialo sie glosne walniecie z ukladu kierowniczego.sprezyny wygladaly na pierwszy rzut oka w porzadku.......dopoki sie nie zdemontowalo calej kolumny.okazalo sie ze oby dwie byly pekniete i to w taki sposob ze nie mozna bylo tego zauwazyc.do tego wywalone dwa lozyska na mc personie zalozenie nowych sprezyn + nowe lozyska(koszt ok 20zl jedno) i problem zniknal najlepiej jak macie dostep do sciagaczy,bo spokojnie mozna to zrobic samemu a mechanior za wymontowanie i zalozenie tego wezmie ok 60-80zl pozdr
Tomek |
10-03-2008, 00:19 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jak napisał Tom_asz, tego najczesciej nie widac, jak słychac taki strzał przyskrecie kola, i jak ci po takim strzale kierownica sie ustawia na wprost, to 99% pekł zwoj sprezyny. Jak podniesiesz na max kolo, to powinno dac sie zobaczyc.
