23-03-2008, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
demontaż tapicerki z drzwi
witam, podpowiedzcie jak zdemontować tapicerkę z drzwi,żeby dostać się do podnośników szyb? pojawił sie problem z szybami, przestała działać w drzwiach kierowcy,pasażera z przodu reaguje tylko na kluczyk a na wyłączniki potrafi uchylić się o centymetr i tak zostaje,tylne drzwi prawe słychać pracujący silniczek ale szyba nie pracuje. Wiem o sztywniejących kablach, właśnie odkryłem takie we wiązce dochodzącej do klapy bagażnika(brak oświetlenia tablicy), już ktoś próbował je naprawiać niezbyt udolnie bo popękane przewody zawinął taśmą izolacyjną.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 15:57 |
23-03-2008, 20:59 | #2 |
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Re: demontaż tapicerki z drzwi
Demontowałem to 3 lata temu i jak dobrze pamiętam, pod uchwytami do zamykania drzwi są jakieś śruby. Trzeba lekko podważyć małym śrubokrętem.
Po obwodzie tapicerki masz żółte zatrzaski, które podczas demontażu zwykle łamią się. Zacznij od spodu. Podważaj delikatnie czymś płaskim i szerokim w okolicy zatrzasku. Jak pierwszy puści to następne pójdą łatwiej - dajej można palcami. Trzeba uważać, żeby nie połamać tapicerki. Wcześniej kup zapasowe kołeczki - zatrzaski. Niestety, nie pamiętam jak jest z klamką. Chyba ściąga się osłonę pod rączką a klamka zostaje na miejscu i nie trzeba jej demontować. pozdro Tomek |
23-03-2008, 21:20 | #3 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Witam.Dokładnie jest ta jak pisze kolega T.M mósisz zdemontować czarną zaślepkę pod klamką pod nią jest wkręt mocujący plastik wkoło klamki ,sama klamka zostaje na drzwiach.Dalej trzeba postępować jak pisze mój przedmówca.
Regulamin $23 |
01-04-2008, 22:59 | #4 |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Postów: 8
Czy zdejmowałeś już tą tapicerke? Bo robi sie to troche inaczej.
WIESIEK 67 |
01-04-2008, 23:01 | #5 |
Postów: 8
WIESIEK 67 |
01-04-2008, 23:01 | #6 |
Postów: 8
WIESIEK 67 |
01-04-2008, 23:40 | #7 |
Zarejestrowany: 25-03-2006
Postów: 38
to napisz jak bom ciekawy
02-04-2008, 20:59 | #8 |
Postów: 8
Zdemontuj uchwyt do zamykania drzwi, podwaz malym śrubokrętem tą wypukłą część za którom ciagniemy drzwi, następnie punktowo podwaz caly uchwyt śrubokrętem do gury, wyskoczy z zatrzasków, są tam umiejscowione dwie śruby, wykręć je a następnie udezaj ręką w tapicerke od spodu ona wysunie się z tych żółtych plastikowych zatrzasków ( idzie bardzo ładnie) następnie linke od klamki( otwierania drzwi) podwaz zatrzask od strony linki, linka sie rozłonczy. Aby założyć tapicerkę delikatnie powyciągaj zatrzaski z drzwi ( podwarzając na boki) i wsuń je w otwory w tapicerce. Tapicerke zakładaj od gury a zatrzaski dociskaj do drzwi.
WIESIEK 67 |
02-04-2008, 21:38 | #9 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Sorry ale coś nie tak. Być może tak się to robi w nowej budzie ale w starej to nie przejdzie. Śruba jest w innym miejscu, linka nie jest połączona z tapicerką a tapicerki nie da się zsunąć z zatrzasków bo ich prowadnice ustawione są nie tylko pionowo ale też poziomo. Jedynie "wyrywanie " zatrzasków z otworów nic innego. Na allegro są specjalne patenty do ich wyjmowania.
02-04-2008, 22:18 | #10 |
Postów: 8
Ok pewnie masz racje, ja mam w nowej budzie, ściągałem tapicerke dwa dni temu i tak to robilem.
POZDRO
WIESIEK 67 |
