Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 27-03-2008, 20:49   #1
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Domyślnie [mk2] 1,8 td kombi - problem z odpaleniem chyba rozrusznik
od jakis dwoch tygodni moj mondek powoli zaczal umierac przy odpalaniu coraz wolniej krecil rozrusznikiem, myslalem ze to akumulator, ale nawet po dlugiej jezdzie zaraz po zgaszeniu silnika nie bylo zadnej poprawy az dzisiaj umarl na amen..... i nawet jak podstawilem drugi samochod i podlaczylem akumulator to tez nic to nie dalo. czy to rozrusznik??? ile moze kosztowac wymiana?? a moze to cos innego??
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 09:36   #2
krzysztof1975
Zarejestrowany: 25-01-2008
Postów: 75
Domyślnie Re: [mk2] 1,8 td kombi - problem z odpaleniem chyba rozrusznik
hej
hmm prawdopodobnie rozrusznik?
musisz podjechać do elektryka
pozdro
krzysztof1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 09:37   #3
krzysztof1975
Postów: 75
gdy by sie okazało ze to rozrusznik
to napisz do mnie na pw
chyba będę miał taki
Stary 28-03-2008, 21:32   #4
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
problem tylko w tym ze ja za bardzo nie mam czasu na wymiane i chce pojechac do mechanika tylko najpierw musze wiedziec czy mam dobre podejrzenie i ile taka impreza moze kosztowac zeby mnie "fachowiec" nie oskubal ;-)
Stary 28-03-2008, 21:58   #5
bodo10
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 28
ja za używany dałem 160zł kilka miesięcy temu
1.8TD, kombi, biały
2xpp, immo, el. szyby, ABS, centr. zamek (pilot), alumy "14",
dołożyłem:
klima, el. reg. fotela,
bodo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 21:05   #6
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
jestem umowiony z mechanikiem na regeneracje rozrusznika najprawdopodobniej to tylko szczotki ale zobaczymy co to znaczy "tylko"
jak bedzie po bolu napisze ile mnie to wynioslo tak dla potomnosci.
Stary 07-04-2008, 19:31   #7
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
no dobrze usiadzcie sobie zanim przeczytacie. pojechalem do mechanika a wlasciwie zaciagnalem samochod na co mechanik juz zaczal krecic nosem i drapac sie w glowe. nastepnego dnia zadzwonilem do goscia zeby sie zapytac co sie stalo i co trzeba zrobic i sie okazalo ze oczywiscie nie tylko szczotki sa do wymiany w telegraficznym skrocie z rozrusznika zostal tylko stojan ;-) ale to nie koniec po odkreceniu rozrusznika okazalo sie ze poduszka pod silnikiem ktora jest mocowana gdzies razem z rozrusznikiem tez sie rozsypala wiec tez trzxeba bylo wymienic..... cala impreza kosztowala mnie 1100 pln a to nie koniec jeszcze bo jestem w trakcie wymiany oleju bo sie okazalo ze u poprzedniego mechanika nie wyminili mi filtru oleju (mimo ze za to zaplacilem) i teraz koles wlal mi tylko cos na przeplukanie i po tysiacu kilometrow mam sie do niego zglosic na wysysanie i zmiane oleju...... niezle co???
Stary 07-06-2008, 13:16   #8
pawel1981
Zarejestrowany: 07-06-2008
Silnik: 1.8 td
to kretyn a nie mechanik
regeneracja kompletna rozrusznika to ok 200 zl z robota a jak rozwalil od razu poduszke to znaczy ze nie umial wyjac tylko darl na sile
po drugie nie powinno sie wlewac nic na plukanie silnika chyba ze jest to olej o tych samych wlasciwosciach
pawel1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 17:10   #9
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 443
To Cie Gorbal troszkę zmartwię, cena całego rozrusznika po regeneracji to koszt...... sam zobacz
Nie wiem naprawdę za co tyle pieniędzy ten mechanik wzioł. Ja szczerze powiem zapłaciłem 1300 za wymianę pompy wtryskowej na pompę po regeneracji ( oczywiście ta kwota obejmuje cenę pompy plus robocizna, regulacje ). A ta poduszka to bardzo prawdopodobne, że to sprawka właśnie tego "fachowca" :fcp1
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 10:48   #10
edikpl
Avatar edikpl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Tak, to rozrusznik a konkretnie tulejki są wytarte. Koszt regeneracji to od 150zł do 200zł.
Nie każda morda pasuje do Forda
edikpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
