02-04-2008, 14:17 | #1 |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 48
bezpieczniki centralnego zamka
cześć
W mojim focusie 1.8 tddi 2000r. centralny zamek nie działa wie ktoś gdzie jest jakaś jednostka która nim steruje i jak mogę sprawdzić czy ona działa? czy jest tylko jeden bezpiecznik do centralnego zamka i jaki jest jego numer i woltaż ? |
04-04-2008, 07:54 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2006
Postów: 21
Re: bezpieczniki centralnego zamka
ściągnij pokrywe od bezpiecznikow a nastepnie ja odrkec, ta po lewej stronie od kola kierwonicy... i z tylu powinien byc bezpiecznik od centralnego zamka, pozdrawiam
04-04-2008, 12:46 | #3 |
Postów: 48
czy to jest ta czarna kostka?
05-04-2008, 18:57 | #4 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus, Escort
Silnik: 19TDDI, 1.6 Zetec
Rocznik: 2003/1997
Postów: 23
Bezpiecznik (żółty) 20A masz pod wiązką kabli tam gdzie zaznaczyłem zieloną strzałką, właśnie sam go wymieniałem 20 min temu ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
BTW czy ktoś wie faktycznie co to jest ta prostokątna czarna kostka (po lewej na zdjęciu) wyglądająca jak duży bezpiecznik, czy to jest może do centralnego sterowanego z pilota ??? Pytam bo u mnie tego nie ma ale też nie mam centralnego z pilota..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-04-2008, 13:54 | #5 |
Postów: 48
Wielkie dzięki w życiu bym go nie znalazł. Oczywiście był przepalony, a co do tej czarnej kostki to nie mam pojęcia co to jest.
01-11-2013, 23:05 | #6 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,7 TDCI
Odp: bezpieczniki centralnego zamka
Wielkie dzięki za ta fotkę - oglądałem tą puszkę i go nie widziałem to złożyłem do kupy i poskręcałem - jutro rozmontuję to g..no jeszcze raz :)
a tak apropo co za LOŚ FIOLETOWY wymyślił aby go tam ukryć skoro z przodu jest tyle wolnych gniazd :) |
