03-04-2008, 19:19 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
płyn hamulcowy i do wspomagania
witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałbym na wiosnę wymienić płyny:wspomagania i hamulcowy nie wiem co jest nalane ;/ czy mogę dolać obojętnie jakiego płynu, czy stary trzeba najpierw spuścić? jak to zrobić?
Pozdrawiam Paweł |
03-04-2008, 19:22 | #2 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
Re: płyn hamulcowy i do wspomagania
hamulcowy nalej dot 4 to ok 10zl za 0,5l a jesli chodzi o wspomaganko to zalezy jaki byl wlany, zobacz do zbiorniczka jesli czerwony to mozesz spokojnie lac hipol atf II D za 13zl litr :fcp27
03-04-2008, 20:13 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
tak jak poprzednik :hamulcowy dolej DOT 4 ale w wspomaganiu najlepiej zminić całkowicie by nie zajechać pompy
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem. |
03-04-2008, 20:55 | #4 | ||
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
pawel.bohdal to chcesz wymienić ten płyn czy dolać?
Bo najpierw piszesz: Cytat:
Pozdrawiam! |
04-04-2008, 05:44 | #5 | ||
Postów: 184
Pozdrawiam![/quote:1ga7wj8g] bo jeśli da się dolać bez żadnych konsekwencji to wolałbym zrobić tak
Pozdrawiam Paweł |
04-04-2008, 07:10 | #6 |
pawel.bohdal, zdecydowanie wymienić oba płyny-oleje.
Hamulcowy to jak wczesniej napisano DOT4, a do wspomagania dextron III lub najlepiej oba oryginalne fordowskie. Są drozsze, ale warto. W końcu nie wymieniasz ich co chwila. |
04-04-2008, 07:25 | #7 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,3
Postów: 146
do wpsomagania wystarczy zeby mial kolor takijak masz teraz w zbiorniczku i nie musi byc dextron III :fcp27
04-04-2008, 15:34 | #8 | |
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Szukaj takiego ! |
04-04-2008, 17:14 | #9 |
Jeśli chodzi o płyn do wspomagania to zdecydowanie polecam wymienić i nie oszczędzać na tym. Wczoraj wymieniałem na czerwony Mobil ATF 22 w cenie ok ~ 25zl/l, przed wymianą było słychać jak pompa pracuje zaraz po uruchomieniu silnika po długim postoju, teraz jak ręką odjął mimo iż producent nie przewiduje wymiany płynu do wspomagania kierownicy.
05-04-2008, 00:18 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
ATF 220 chyba. Polecam również. Osobiście wlałem Mobil1 ATF220. Pierwsza klasa to właśnie on
