Stary 16-03-2005, 22:46   #1
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Mam pytanie odnośnie komputera w MK III.
Właśnie sprowadziłem sobie Mondeo z 2001 2,0 TDDI. Czy każdy Mondeo
jest wyposażony w taki komputer? czy pulpit takiego mondeo wyróżnia
się kokpitem od tych bez komputera? Może das ię jakoś uaktywnić komputer
lub dokupić odpowiednie części by ten świetny wynalazek posiadać?
Z góry dzięki za pomoc! Pozd.
[ Dodano: 2005-03-16, 23:48 ]
Ciąg dalszy.
Post edytowany przez Administratora. Przeczytaj Regulamin Forum!! Jacek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 13:37
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2005, 06:05   #2
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
ja w swoim mondku przełożyłem zegary i przełącznik z guzikiem INFO nie dotknąłem sie do kabelka jakiegokolwiek i wszystko bangla jak należy
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2005, 13:00   #3
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
o to jest myśl. Jeżeli wszystko wtedy działa jak należy
to czemu nie spróbować! Tylko jest jeden problem
gdzie te części dostane! ciekawe ile to kosztuje?
W każdym razie wielkie dzięki!
Stary 17-03-2005, 19:55   #4
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
Napisał setaszi
ja zegary tez juz przelozylem od Mondka co mial kompa.....widac ze sa tam w lewym wyswietlaczu dane co by mogly sie swiecic....
a gdzie nabyles dzwnignie z przelacznikiem do kompa???? bede wdzieczny za info bo nigdzie nie moge dokupic....no chyba ze w ASO...ale to wyjscie ostateczne....
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2005, 11:27   #5
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Jesteś pewien, że zegary sie różnią?
Patrzyłem w instrukcję, a tam nie widać różnic. Są różnice (chodzi o lewy wyświetlacz) pomiędzy wersją skrzyni Automat-Manual..
A może coś przeoczyłem....
P.S.
Ja mam zamontowany Tempomat... pokazuje sie tam taka ikonka - jak jest włączony... ale jest jeszcze miejsce na dodatkowe info.... może też wystarczy wajhę wymienić i będzie OK...
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2005, 13:20   #6
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
Ja jestem ciekaw ile liczy sobie ASO za te podzespoły!
Jak sie dowiem to zaraz napisze. Pozdr.
Stary 21-03-2005, 21:48   #7
mikruss
Avatar mikruss
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: FIESTA MK4
Silnik: 1.3 PB
Rocznik: 1997
Postów: 571
Domyślnie
setaszi, Napisz coś więcej o tej zamianie
Mondeo MKIII 2.0 tdci130KM
Uniden 520xl + Midland Ml - 145
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2005, 16:48   #8
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Moze ktos napisze wiecej szczegolow, co dokladnie trzeba nabyc (moze jakis numer fabryczny danego elementu) i ile to kosztuje i jak to wymienic ??? A moze jest ktos kto to potrafi zrobic lub polecic jakis warsztat ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat bardzo ciekawy i napewno jest wielu posiadajacych MIII bez komputera pokladowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2005, 19:06   #9
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Zaba287
P.S.
moze i masz racje bo poprzedniemu licznikowi dobrze sie nie przyjrzalem a patrzac na tego widac wszystkie te ikonki w lewym wyswietlaczu co oznacza ze ma funkcje kompa.....teraz zaloze przelacznik z funkcja INFO i zobaczymy czy bedzie smigac.....
mam taka nadzieje....inaczej przelacznik bedzie na spzredarz a mam nowke..
zobaczymy co z tego wyjdzie..dam znac na forum...
Stary 23-03-2005, 18:25   #10
Zaba287
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Też chętnie sie "podłączę" do komputera..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... a tak poza konkursem, gdzie pozyskałeś tę wajhę?
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
