20-05-2008, 13:38 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Postów: 13
Navigacja - nie chce się włączyć
Mam taki problem z navigacją, że nie chce się włączyć. Odpalam auto wszystko ładnie klimatyzacja działa, ale nie navigacja nie chce się włączyć. Możecie mi powiedzieć co jest przyczyną? A może źle ją próbuje włączyć. wydaje mi się że prąd nie dochodzi do Navi. Jak zrobić tą usterkę?
(mam galaxy z 2003r. drugą wersję, z klimatyzacją, navigacją Cd itp.) |
20-05-2008, 22:25 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Re: Navigacja - nie chce się włączyć
Czy nie chce ci się właczyć sprzęt, czy włącza się radio, a sama nawigacja nie chce odpalić ?
- spalony bezpiecznik, przerwa na kablach, brak kodu, brak płyty z mapą??? |
21-05-2008, 14:54 | #3 |
Postów: 13
Tzn. Navigacja nie chce się włączyć, radio tez nie a klimatronic działa. Mam radio na Cd i wyświetlacz jest na tym ekranie od navi chyba dlatego radio tez nie działa.
Dzięki, sprawdzę ten bezpiecznik, przerwę na kablach bo te 2 pozostałe przypadki to w 99% nie. |
22-05-2008, 20:12 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Spawdż po pierwsze czy dochodzi prąd do navigacji, Wtyczka czarna, na samym dole, kable grube; czerwony i brązowy jak się nie mylę, pierwsze konektory od brzegu, od bezpiecznika.
Pozdsr. |
23-05-2008, 08:31 | #5 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
A czasami to CD to nie jest tylko do wczytywania map, a pod panel navigacji podpinasz zmieniarkę CD? Stefano - w VW chyba tak jest?
24-05-2008, 23:51 | #6 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Pozdrowienia. |
25-05-2008, 07:59 | #7 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Stefano, tak przy okazji zerknij na mój wątek "plastikowa puszka" może coś ci przyjdzie do głowy co to może być? :fcp29
25-05-2008, 11:50 | #8 |
Postów: 13
25-05-2008, 16:53 | #9 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Z tego co widzę to nawigacja MFD typu A lub B, czyli non DX i nie będzie obsługiwać map TeleAtlas DX w tym mapy Polski.
27-05-2008, 13:02 | #10 |
Postów: 13
Już wszystko działa...navigacja też tylko trzeba kupić płytę z mapą polski a najlepiej europy ;D
