Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 04-04-2005, 10:43   #1
fox211
Zarejestrowany: 16-07-2004
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie Skrzypienie w układzie kierowniczym.
Podczas skręcania kierownicą (najgłośniej słychać podczas postoju - ale proszę nie pisać, że podczas postoju nie należy skręcać) słychać w ukladzie kierowniczym takie skrzypienie mniej więcej jak skrzypi drewniany statek podczas sztormu. Co za porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wydaje mi się że dochodzi bardziej jakby z prawej strony, być może z prawego koła. Czy jest to związane z wyciekiem smaru z przegubów? zniszczeniem osłony przegubó? łącznikiem stabilizatora? Co jest najbardziej prawdopodobne?
z góry dziękuję za pomoc (którą zresztą zawsze od Was otrzymuję)
fox211
Ford Escort Kombi 1,6 16V, 96r.
fox211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2005, 11:04   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Sprawdz sworzeń zwrotniczy przy kole czy nie jest uszkodzona guma lub niema luzów. Pobujaj samochodem jeśli będzie skrzypieć to na 90% sworzeń zwrotniczy do wymiany
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2005, 11:22   #3
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Postów: 536
Domyślnie
Najlepiej jak weżmiesz drugiego gościa i niech ci kręci kierownicą a Ty nasłuc*** skąd dobiega ten dziwny dzwięk (podnieś maskę). Przeczuwam, że może to byc również pompa wspomagania. Sprawdź na poczatek ile masz płynu w zbirniczku.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2005, 14:59   #4
Slawko
Domyślnie
łączniki stabilizatora, wstrzyknij troche oleju sktrzykawką z igła(trzeba przebić sie przez gumową osłone). Prawdopodobne też są poduszki stabilizatora.
Stary 05-04-2005, 08:58   #5
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Postów: 469
Domyślnie
Napisał MAN
Jak nim zabujam to piszczy , wiec to raczej sworzen (czylu u mnie caly wahacz) to dobrze bo myslalem ze to przegub. Mam jeszcze stabilizator ale nie za bardzo wiem gdzie posmarowac. Po prostu poszukam jakis gumowych elementow i mam je posmarowac jak rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2005, 09:07   #6
Slawko
Domyślnie
łaczniki stabilizatora mają takie mini sworznie. są przykrecone do amortyzatora i stabilizatora. te minisworznie mają gumowe osłonki i tam trzeba wstrzyknąć troche oleju.
Stary 05-04-2005, 14:17   #7
garf78
Postów: 469
Domyślnie
Napisał Slawko
Ha Sławko w tym problem ze u mnie ten stabilizator (metalowy pret z prawej i lewej strony - przod) nie jest i nie byl polaczony z amorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Az sprawdze to dzis bo mi zabiles parola ale jestem pewien ze przynajmniej do amora to nie sa one przymocowane. Moze to wcale nie stabilizator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
