Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 24-06-2008, 09:21   #1
Chmielewski Krz
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
Domyślnie [mk3] regulacja linki ręcznego
czy ktos wie jak podciągnać linkę recznego hamulca?, szukałem na forum ale różnie piszą, chodzi o kombii z 2001r tddi. wczoraj rozebrałem cały tunel miedzy fotelami bo taka wersję znalazłem na forum,ale tam nic nie ma, po za tym to nie bardzo daje sie tunel rozebrac bo jest połączonu z przednim kokpitem.
mondeo 2001 2,0 tddi
Chmielewski Krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 10:54   #2
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Domyślnie Re: [mk3] regulacja linki ręcznego
Napisał Chmielewski Krz
Tam jest automatyczne naciąganie - wystarczy kilka razy podciągnąć wajchę hamulca. Nie da się tego w inny sposób naciągnąć. Pozostaje wymiana elementów.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 12:12   #3
Chmielewski Krz
Postów: 28
podciagałem lewarek wiele razy, ale wciąż łapie dosyć lekko i to na samej górze, jeśli lewarek idzie do samej góry to co ewentualnie jest do wymiany.
Stary 24-06-2008, 12:42   #4
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
ja u siebie tez tak mam , ze reczny lapie dosyc wysoko,bylem ostatnio na przegladzie (2 tyg temu) i wszystko przeszko OK .
jesli cie to tak bardzo denerwuje to wymien obydwie linki- ale ja bym tego nie robil jesli lapia na obydwa kola.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 14:38   #5
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
a sprawdzałeś w jakim stanie masz klocki hamulcowe może już proszą się o wymianę :fcp1
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 15:15   #6
krzysiekk24
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Miałem podobny problem. Wymieniłem linki ręcznego za około 40 zł/sztuka oraz {niestety} zaciski tylne na TRW Lucas za około 300 zł/sztuka . Teraz dzwignia ręcznego chodzi lekko i łapie odrazu
krzysiekk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 23:05   #7
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Hej!!!
Chyba słabo szukałeś ;P
Zacznij od ustalenia jaki masz mechanizm, a pozniej ustalaj co masz wymieniac.... bo jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kup dwie nowe opony do tyłu..... może nie pomogą naciągnąć ręcznego ale nie zaszkodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 23:43   #8
krzysiekk24
Postów: 120
Jeżeli samo podciągnięcie ręcznego pomoże to problem z głowy. u mnie niestety to nic nie dało problemem były zapieczone linki oraz zaciski które podobno starczają na 100 tys km. Czyszczenie i smarowanie zacisków nic wczesniej nie dało
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
