Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 22-07-2008, 19:28   #1
Rekin_poznan
Zarejestrowany: 19-07-2008
Postów: 15
Domyślnie [mk2] Nie działa predkosciomierz i wskaznik paliwa :(
Nie działa mi predkosciomierz i wskaznik paliwa mondeo 97 1.8 td.Wkładałem juz wskazniki inne co prawda jedne były od benzyny drugie disel ale nieco innytył bo bez małej płytki na srodku.ALe obrotomierze działały w tamtych wskaznikach i w moich.Co moze byc przyczyną ,czujnik predkosci?
Drugie pytanie ktore mam to jak wyjac pływak chodzi mi o rurki ktore sa na tym kołeczku do góry.pływak prawie wyjełem ale wadzą dwie rurki a baku nie chce zwalac.
Pomocy!! :567:
Rekin_poznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 23:22   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: mk2 Nie działa predkosciomierz i wskaznik paliwa :(
Co do prędkościomierza, to przyczyną jego "niedziałania" może być czujnik VSS, pod warunkiem, że licznik kilometrów również nie działa. Jeśli zaś chodzi o wskaźnik poziomu paliwa, to czujnik VSS, z całą pewnością, nie ma z nim żadnego związku.
Emmm
Stary 23-07-2008, 08:38   #3
raftik
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Ford Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 11.1996
Postów: 43
Napisał Rekin_poznan
Pomocy!! :567:
Niestety masz tą samą przypadłość która mnie męczyła długi czas, można zapomnieć o kupieniu licznika z tego rocznika o tych nr 97BP-10C956-HA a pewnie taki posiadasz i taki sam musisz kupić.
Uratowało mnie kupienie licznika o tych samych nr z Anglika działa super, tyle, że zamiast przebiegu w km masz w milach ale na tarczy jest lepiej bo są też wskazania w km.
Zaznaczę, że przelutowanie wszystkich lutów na module prędkościomierza u mnie pogorszyło sprawę więc proponuję ci poszukać od Anglika ale o tych samych nr licznika.
Zapomniałem dodać, że jeżeli masz takie objawy jak piszesz to nie dotyczy to tylko ciebie a wielu forumowiczów, poszukaj na forum a znajdziesz nawet mój post na ten temat, wymiana licznika pomoże w 100%.
Ford Mondeo Kombi MKII 1.8 TD 1997r
raftik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2008, 18:52   #4
Rekin_poznan
Postów: 15
Zamowiłem juz impulsator do predkoscimierza zobacze po jego wymianie.Ale nadal wskaznik paliwa pozostaje martwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec moze i zegary do wymiany.
Stary 23-07-2008, 19:18   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jeśli wymiana impulsatora zaowocuje wskrzeszeniem szybkościomierza i licznika, to przyczyny śmierci wskaźnika paliwa poszukaj najpierw pod tylnym siedzeniem (obejrzyj kable podłączone do czujnika paliwa i ewentualnie wymontuj czujnik ze zbiornika). Dalsze postępowanie zależne od tego, co stwierdzisz.
Emmm
Stary 24-07-2008, 07:33   #6
Rekin_poznan
Postów: 15
Probowałem wyjac pływak ,i juz był prawie na wierzchu ale przeszkadzają dwie rurki ktore wchodzą razem w to kółko co pływak z gory baku, Czy orientujesz sie jak zdjac pływak
Stary 24-07-2008, 09:22   #7
Mietekfoto
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1800 (125km)
Postów: 26
Wymien licznik caly...nietety nie wiem jak w dislu ale ja u siebie w bezynie wyminilem ...na szrocie znalazlem od anglika i wszytko dziala...to uklad scalony nie naprawia sie . jest tego duzo a wymiana nie jest trudna cena od 50-200 zł
kilometry sobie spisz lub zrob fotke
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24.
Mietekfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 16:45   #8
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,099
Napisał Mietekfoto
a po co te kilometry spisywać skoro licznik z anglika pokazuje i mierzy mile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 18:35   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Rekin_poznan, Rurki i przewody elektryczne odłącz i dopiero wyjmuj czujnik.
Emmm
Stary 24-07-2008, 19:35   #10
Rekin_poznan
Postów: 15
problem jest taki ze nie wiem jak je odpiąc bo wchodzą pod tą blache a wyciecie jest bardzo małe pod tą gumą pod kanapą :fcp5
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
