Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 03-08-2008, 11:04   #1
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie [mk3] Mondeo Odpowietrzenie pompy ABS - ma ktoś pomysł ??
Jutro planuje wymienić pompę ABS ponieważ za pewne padł moduł - na pająka podpiąłem drugą pompę ABS i po 'restarcie diagnostyki zegarów' lampki od ABS i ręcznego zgasły. Teraz zastanawiam się w jaki sposób odpowietrzyć tą "nową" pompę po zamontowaniu(a może sama się odpowietrzy jak pare razy się załączy?). Planuje pojeździć po żwirze i hamować aby ABS popracował i jeżeli będzie działać to albo powietrze pompa wypchnie do zborniczka jakimś cudem. Albo pójdzie w przewody od hamulców i w serwo - wówczas powinien zaobserwować ze pedał mięknie - jeżeli tak się stanie będę próbować odpowietrzyć koła (tylko kurde żeby wiedzieć w którym kole bo jeszcze wypompuje cały płyn). Zastanawiam się jak działa pompa ABS - chodzi o to czy ona pcha płyn czy go odsysa a może to i to ??
Jeżeli ktoś ma pomysł jak to odpowietrzyć lub ma jakieś doświadczenie byłym bardzo wdzięczny za pomoc.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 13:00   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
Domyślnie Re: [mk3] Mondeo Odpowietrzenie pompy ABS - ma ktoś pomysł ??
odpowietrzasz tak jak by nie było abs-u zasada zawsze jest taka sama
i nie kombinuj że powietrze ci wyjdzie samo przez zbiorniczek jak nie odpowietrzysz układu to rozwalisz nastepną pompe
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 23:45   #3
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Dzięki za uwagę, pytałem bo w necie znalazłem sprzeczne informację, na temat samego nawet odpowietrzania. W książce sam naprawiam jest napisane żeby od jak najdalej położonego - tak też zapewne zrobię. A co do rozwalenia pompy - to moja jest raczej na 99% sprawna, tylko że moduł został spalony. Auto takie kupiłem z lampką i po uderzeniu było spawane. Zgodnie z tym co wyczytałem w książce sam naprawiam to moduł ABS/pompa ABS powinna zostać odłączona na czas spawania. Zapewne tak nie było i moduł został spalony..
Stary 04-08-2008, 22:09   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,478
Odpowietrzyć można także poprzez podłączenie pompy pod komputer serwisowy - jest opcja odpowietrzania.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
