Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 24-08-2008, 01:11   #1
omega
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 37
Domyślnie Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
witam, czesto pada pytanie o mondeo mk3 benzyna, o falowaniu obrotow, brak mocy, trudnosc przy uruchamianiu, silnik sie dlawi, w moim przypadku tak bylo, silnikiem rzucalo, czasami brak mocy, dlugo musialem krecic zeby go uruchomic, po wymontowaniu kolektora ssacego okazalo sie ze 3 z 4 plastykowych przepustnic ktore sa umieszczone wewnatrz kolektora przy glowicy, sa wypalone i opuscily swoja pozycje i zatrzymaly sie na zaworach, cale szczescie te przepustniczki zatrzymaly sie przed zaworami i mozna bylo je bez problemu wyjac, az nie chce mi sie myslec co by sie stalo jakby ktoras wpadla do srodka cylindra, wiadomo rozbiurka silnika i niepotrzebne koszta, przepustniczki blokowaly dojscie mieszanki paliwowo-powietrznej co w rezultacie wplywalo na poprawna prace silnika, uruchamianie i przyspieszenie, po wymianie kolektora na nowy silnik zaczal pracowac jak nowy, zamieszczam link ktory pokazuje co sie stalo z owym kolektorem i przepustnicami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mam nadzieje ze troche to rozjasni temat i da do myslenia.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-09-2010 o 21:58 Powód: zastosowanie prefksu
omega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 14:15   #2
cioskowski
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
Domyślnie Re: [MK3] kolektor ssacy
No to Ford po raz kolejny w swich rozwiązaniach konstrukcyjnych się nie popisał
cioskowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 14:11   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
i nastepny wynalazek forda tylko szkoda że nic nie rozumiem z tekstu :554:
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 16:45   #4
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
czyżby koniec zwolenników benzynowych i gazowych MK3?
bo podobno na tym forum to tylko diesle się psują....hihihihi
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 08:19   #5
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna 125 hors power
Postów: 497
Mam pytanie jak pracował ci silnik na tym kolektorze chodzi mi o dźwięk silnika czy by jakby klank dizla ????
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 08:48   #6
ogonek
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Nie pozostaje nic innego - jak odłączyc podcisnienie od kolektora i miec spokój z klapkami.
Ja tak zrobiłem po sugestiach innych, którzy mieli juz z tym problem....
... i jak narazie działa - cisza i spokój, za jakis czas rozbiore go i wymontuje to ustrojstwo....
Nie ja pierwszy i na pewno nie ostatni.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16V 90 KM `97
Mondeo MK III 1.8 125KM `02
W sumie Fordy nie sa takie złe....
ogonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 17:10   #7
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 497
A to normalne jeździć bez tego podciśnienia ? chyba po coś ono jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2009, 20:29   #8
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 51
Domyślnie
Napisał jarozza
Mam podobny problem z kolektorem i u mnie właśnie z silnika wydobywał się jakby "klank dizla".
Jutro zamierzam wymontować kolektor i go obejrzeć, spodziewam się luzów na klapkach.
Jeżeli chcesz tymczasowo pozbyć się tych odgłosów, to nie zdejmuj wężyka podciśnieniowego, tylko rozepnij cięgno sterujące przepustnicami (jak zerkniesz na kolektor w obszarze za przepustnicą i silniczkiem krokowym to widać taką bańkę z wystającym plastikowym cięgnem). Fakt, że u mnie rozpięło się samoczynnie i chciałem je spiąć, żeby było jak chciała fabryka, ale właśnie jak to połączyłem (cięgno z taką plastikową kulką połączoną z drutem klapek kolektora) to zamiast cichego benzyniaka usłyszałem diesla, tak strasznie zaczęło klekotać. Jako tymczasowe rozwiązanie właśnie, czym prędzej rozpiąłem to cięgno i jest cicho.
Tak przy okazji: w celu sprawdzenia czy to cięgno działa (jest ono sterowane przewodem podciśnieniowym wchodzącym od spodu), należy uruchomić silnik, otworzyć maskę, namierzyć wzrokowo to cięgno i pobawić się przepustnicą (gazem). Przy gwałtownym dodaniu gazu (wcale nie chodzi o wysokie obroty tylko o taki zdecydowany ruch przepustnicą) w kolektorze wytwarza się większe ciśnienie, które właśnie uruchamia nasze cięgno i rusza klapkami kolektora. Jest jakaś pseudo zmienna charakterystyka dolotu, a chodzi po prostu o to, żeby przy takim gwałtownym dodaniu gazu, podać więcej powietrza do głowicy. Ot i cała filozofia.
Czytałem artykuł o tym, że można te awaryjne klapki wymontować z kolektora przez co tracimy co prawda tą funkcjonalność dodatkowej mocy przy gwałtownym wciśnięciu gazu (jak ktoś nie ma za ciężkiej nogi to nawet nie zauważy), ale zyskujemy cichszy silnik i spokojną głowę jeżeli chodzi o potencjalne zassanie uszkodzonych klapek do głowicy i poważne uszkodzenie jednostki napędowej.
Ups, trochę za bardzo się rozpisałem...
Zapomniałem jeszcze dopisać istotnego szczegółu.
W trakcie normalnej pracy, bańka sterująca cięgnem, trzyma to cięgno w pozycji "na dole" czyli obraca tą ośkę z klapkami zgodnie z ruchem wskazówek zegara (i właśnie u mnie takiej pozycji klekocze).
Przy gwałtownym dodaniu gazu, bańka sterująca wypycha cięgno "do góry" i na chwilę obraca ośkę z klapkami przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Po rozpięciu cięgna (o czym pisałem w poprzednim poście), cięgno jest dalej trzymane w pozycji "na dole", a tą ośkę z klapkami należy podepchnąć do góry (z resztą ona sama chyba idzie do góry) i wówczas klekotanie cichnie.
P.S. w ASO chcą za nowy kolektor coś koło 1100zł + koszty wymiany => na pewno się nie skuszę, albo będę regenerował albo wyciągam całkowicie te klapki.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-09-2010 o 21:59 Powód: Regulamin punkt21
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 21:05   #9
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
nie wiem dokładnie ale chyba jest możliwość zamówienia kompletu klapek plus pozostałych elementów do klapek taki zestaw naprawczy układu zawirowania powietrza w kolektorze ssącym. A jakby co to poniżej jest opis poco są te płytki .
Wykonany z tworzywa kolektor ssący wyposażono w płytki zawirowujące, które zmniejszają przekrój kanałów ssących przy niskich prędkościach.
Powoduje to zwiększenie zawirowania powietrza dolotowego przy niskich prędkościach obrotowych silnika.
Dzięki zwiększeniu zawirowania powietrza dolotowego mieszanka wokół świec zapłonowych zapala się szybciej, co powoduje zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin.
Płytkami zawirowującymi steruje zespół membrany podciśnienia w kolektorze ssącym.
Układ uruchamiany jest przez zawór elektromagnetyczny.
Płytki zawirowujące zaprojektowano tak, aby umożliwiały przepływ odpowiedniej ilości powietrza.
Kiedy silnik jest wyłączony, płytki zawirowujące są zamknięte
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 06:39   #10
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 497
m@niek, Dzięki za obszerną odpowiedź druknę sobie to i zobaczę do silnika .POZDRAWIAM.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
