Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 14-09-2008, 21:22   #1
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie [mk3] Brak oleju wspomagania. gdzie szukac? jaki olej?
w moim TDDi zobaczylem, ze w zbiorniczku plynu od wspomagania sucho. :fcp5
Pod pompa nie widac wycieku. (pompa to ta napedzana osobnym paskiem po lewej stronie silnika,tak?)
Czy powodem moze byc wyciek z maglownicy? Jest zapocona olejem.
jaki plyn odlac? jest jakis standard takiego plynu?
No i prosze o podpowiedz co moge zrobic z maglownica.
czy to dobry olej?
czy moge kupic inny (np. MOBIL atf 220 czerwony)? czy to prawdea ze w mk3 manual leje sie ten sam co do automatu?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 21:45   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 508
Domyślnie Re: [mk3] Brak plynu wspomagania. gdzie szukac? jaki olej?
tak zazwyczaj jest to taki sma jak do automatu, kup poprostu jaki kolwiek olej do wspomagania, zeby cos tam poprostu bylo i udaj sie do mechanika niech oceni czy twoja przekladnia nadaje sie na zlom czy mozna z niej cos zrobic. czasami mozna regenerowac, chyba ze uzywana z malym przebiegiem kupisz za grosze
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 11:21   #3
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
Domyślnie Re: [mk3] Brak oleju wspomagania. gdzie szukac? jaki olej?
Mam pytanko:
planuje regeneracje maglownicy.
czy moge odzyskac plyn do wspomagania przy takiej operacji?
ile plynu wchodzi do ukladu wspomagania w TDDI ??
Stary 14-01-2009, 13:36   #4
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 508
uwazam ze nie ma sensu bo przeciez ten plyn jest tani jak barszcz, a ile plynu wchodzi to juz nie mam pojecia
Stary 14-01-2009, 13:37   #5
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 508
uwazam ze nie ma sensu bo przeciez ten plyn jest tani jak barszcz, pozatym olej zuzywa sie i zaleca sie co 2 lata wymienic, a ile plynu wchodzi to juz nie mam pojecia
Stary 14-01-2009, 13:45   #6
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 508
z tego co znalazlem na necie to chyba 0.8L potrzeba do ukladu wspomagania
Stary 14-01-2009, 22:27   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Klimek
hej Klimek przecież napisałeś [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=58909:5kf16pb1]tutaj[/link:5kf16pb1]
Napisał Klimek
pojechalem do ASO. podalem VIN i dali mi
chyba to jedyna opcja (czerwony jest)
specyfikacja też jest tam podana :fcp4
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 07:44   #8
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
tak. to napislaem pozniej jak juz wiedzialem. Po wizycie w ASO.
Ale nadal nie wiem ile wchodzi plynu!
sprawa niby tania jak sie wleje nie oryginalny plyn. Org. kosztuje 80PLN/l.
troche malo te 0,8 litra.
Stary 15-01-2009, 16:30   #9
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
w książce nie ma podane ile wchodzi płynu wspomagania, pisze tylko żeby zalać do kreski MAX.
myślę, że spokojnie wejdzie 1l.
skoro wymieniasz cały płyn, nie kupuj tego drogiego tylko zalej tym co ja.
kosztuje 18 zeta.
Stary 15-01-2009, 19:01   #10
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
przypomnisz jaki to plyn.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
