16-09-2008, 17:54 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Mondeo Mk2 1.8 TD 1997- podgrzewanie świec
witam, mam pytanie,jak sprawdzic czy działa podgrzewanie swiec zarowych bez wizyty u mechanika,najprostszym sposobem.Nie chodzi mi o sprawdzenie jakosci kazdej świecy tylko ogólnie czy "mechanizm" podgzrewania działa,czy tez w ogóle nie grzeją.Dodam,że siedząc za kierownicą słychac przy przekręceniu stacyjki i po zgasnięciu kontrolki podgrz. po paru sekundach jakieś pyknięcie -rozłączenie podgrzania,ale czy to znak że grzeje, czy tylko podaje napięcie, a nie grzeje?
Artur Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 09:45 |
16-09-2008, 18:08 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2008
Silnik: 1.8 td
Re: [MK2]1.8 TD 1997- PODGRZEWANIE ŚWIEC
po pierwsze jakby swiece nie grzaly to bys w ogole auta nie odpalil
a po drugie pykniecie jest jak sie swiece skoncza dogrzewac i w tym momencie najlepiej auto odpalac zwlaszcza jak jest zimne |
16-09-2008, 21:33 | #3 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
dzięki kolego,tak właśnie robie, czekam aż pyknie.Niestety autko jak postoi pare godzin to ciężko odpala :fcp8 ,mysle że paliwo sie cofa lub tym podobne,nie byłem tylko pewien świec,bo mechanicy nieudolni,jak jeżdżę to odpala na pyknięcie do 2-3godzin, pozdrawiam
Artur |
16-09-2008, 22:10 | #4 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Przy tej temperaturze to i na 1 świecy odpalisz...
Pyknięcie to jest sygnał wyłączenia się przekaźnika napięcia na świece.. ale nie znaczy jeszcze , że świece grzeją.. Najprościej sprawdzić poprzez zapodanie bezpośrednio napięcia z aku na wszystkie świece po kolei, jak żarzą to są OK, jak nie .. wymiana... tylko żeby to zrobić musisz niestety wykręcać je po kolei. Jak się na to skusisz, to rób to ostrożnie i nie na siłę.. aby nie ukręcić gwinta i nie zerwać samej świecy bo będzie problem... Jeśli to wina cofającego paliwa, to podpompuj najpierw ręczną, a potem spróbuje odpalić... jak będzie OK, to masz problem wykryty. |
17-09-2008, 07:27 | #5 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
VoyTasS z całym szacunkiem ja miałem jedna swiece padnieta i rano byl problem jak cholera a do kolegi kup sobie swieczki najlepiej z ngk cena za sztuke ok 40-50zeta i jesli nie pomoze to dorzuc miedzy pomke paliwa a pompe wtryskowa zaworek zwrotny zeby paliwko sie nie cofało i powinno smigac :fcp2 :fcp29 pozdrawiam
Wszystkie drogi prowadządą do domu http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg |
17-09-2008, 08:21 | #6 |
Postów: 669
Szacunek przyjętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi odpalał ze 3 dni na 1 garze i było OK. Co prawda nie było to odpalenie od strzału.. ale było... Co do kupienia świec... nie ma sensu kupować jeśli sa dobre... najpierw sprawdzić, potem wydawać gotowiznę, jak wiadomo że trzeba... |
17-09-2008, 11:49 | #7 | ||||
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
17-09-2008, 19:01 | #8 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
dzięki wszystkim,metodą prób i błedów doszłem do tego,że paliwo cofa się,kiedys mechanik założył mi taki własnie zaworek między ręczną pompką a pompą wtryskową.Dziś go zdjąłem i można było dmuchac w obie strony.Okazało sie,że w zaworku był paproch ,dlatego on przepuszczał paliwo w dwie strony,po wyczyszczeniu trzyma jak należy.podłączyłem zasilanie paliwa przez zaworek prosto do pompy wtryskowej pominąłem filtr i tę ręczną pompkę,pompując ręcznie nie ma żadnego efektu a powinien stwardniec ten guzik.Dlatego do jutra poczekam czy rano odpali dobrze,sprawdzę tez czy paliwo jest w obiegu, dzis trochę ropy sie napiłem,żeby zassac paliwo ze zbiornika.Ale czegoś sie nauczyłem i zaoszczędziłem kase na mechanika.Wymienię jutro filtr,pompka była zmieniana wiosną,więc myślę że po wymianie filtra będzie dobrze-oby.Świece zasugerował mi mechanik,ponoc jak choby jedna nie grzeje to też ciężko pali,ale świece wymieniałem też sam wiosną ,nic trudnego ,choc trzeba faktycznie ostrożnie odkręcac ,no i dostęp kiepski.Rano się okaże czy to tylko wina paproszka.wszystkich pozdrawiam i dzięki.Napiszę jak odpalę :fcp29
Artur |
17-09-2008, 20:01 | #9 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
No to super stary tylko swieczki dobrej jakosci tak w okolicy 50zeta za szt. ja jak kupilem jakies badziewie po 30zeta to france po miesiacu padly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te smigaja juz pol roku i wszycho oki :fcp27 pozdro :fcp29
17-09-2008, 20:10 | #10 | |
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum... |
