Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 30-09-2008, 19:21   #1
zastolwz@op.pl
Zarejestrowany: 22-09-2008
Domyślnie FF2004r 1,8TDci błąd P0251
na komputerze pokazał się błąd P 0251 - przestawienie początku wtrysku -pompa wtryskowa A \ FF2004r 1,8TDci \ czy może ktoś coś pomóc co to znaczy ?
zastolwz@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2008, 19:37   #2
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010
Postów: 84
Domyślnie Re: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
może przeskoczył pasek rozrządu i jest przestawiony kąt na pompie, wtedy tez będzie pokazywał taki błąd
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2008, 08:20   #3
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,517
Szukałeś na forum?
Jest: Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2008, 09:01   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał ami01
Pasek ciągnie tylko klawiaturę zaworów,łańcuch ciągnie pompę i tu nic się nie przestawi.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 19:15   #5
zastolwz@op.pl
Napisał Dinar
Napisał ami01
--- to w końcu co to może być ? może miał ktos podobny przypadek ? ewentualnie prosze o podpowiedzi na - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam wszystkich fanów !!!!
Stary 23-11-2009, 11:42   #6
Foczka-2004
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich Forumowiczów!,
Mam podobny problem - ten sam kod błedu.
Szukałem w internecie informacji na ten temat (P0251 - Ford Focus r. 2004)
Foczka śmiga ładnie dopóki się jej nie przyciśnie gazu. Blisko 3 tys. obrotów traci moc,
nawet komputer odcina zapłon(chyba) bo podczas wyprzedzania(!!) zgasł mi silnik.
Jednak chwile pozniej, po ponownym uruchomieniu silnika - problem znika.
Dopoki nie przekroczy sie 3 tys. obrotow lub 130km/h
Zanikowi mocy silnika towarzyszy również migająca kontrolka swiec zarowych....
Moze dodam jeszcze, ze po podlaczeniu pod komputer (nie fordowski)
wyrzuca jeszcze 2 błedy:
-> P 0191 Czujnik ciśnienia magistrali poza zakresem dopuszczalnym
-> P 2288 Usterka nieznana (tu pewnie pomoze tylko fordowski komputer)
Czy ktos z Was miał podobny problem? Jesli tak, co bylo przyczyna?
Jakie koszty naprawy?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie,
Foczka-2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:10   #7
Mirek383
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Miałem podobne objawy i po wymianie filtra paliwa wszystko jest ok. Błąd P 0251 może wskazywać różne przyczyny min. filtr paliwa.
Mirek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:54   #8
Foczka-2004
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Mirek383, dzięki wielkie za komentarz.
Dobrze wiedzieć, że to może być tylko filtr paliwa.
Czekam na kolejne komentarze od Forumowiczów.
pozdrowienia
Krzysztof
Napisał Mirek383 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2009, 13:37   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,121
P2288 to Injector Control Pressure High. Za wysokie cisnienie w ukladzie zasilania wtryskow.
Wyglada jakby albo pompa podawala za wysokie cisnienie lub wtryski byly zapchane. Wg mnie raczej to pierwsze, jezeli z autem nie dzieje sie nic zlego.
Jezeli chodzi o Twoj blad to juz o tym pisalem raz lub dwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To moze byc filtr, jezeli jest zapchany i tworzy sie podcisnienie, ale szczerze w to watpie.
Najczesciej problemem sa wtryski lub zawor na pompie. W drugim przypadku sa czeste problemy z odpalaniem auta.
Tak wiec troche loteria i jak pojedziesz do mechanika to bedzie kosztowne eldorado.
Tu masz wiecej do poczytania
Stary 23-11-2009, 14:53   #10
Foczka-2004
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
mkamiski100, dziekuje za interpretacje błędów.
Z autem nie dzieje sie "nic zlego". Z odpalaniem problemow nie ma - wiec mozemy zalozyc ze to nie zawor na pompie?
Pamietam tylko zeszlej zimy przy -16 stopniach musialem go troszke "pochechłać". Poza tym nigdy nie bylo problemu z odpalaniem (niegarazowany)
Lałem do tej pory Verve, jednak z wygody zatankowalem dwa razy na Statoil - najtanszy ON. Byc moze zlej jakosci paliwo bylo przyczyna? Jak uwazasz?(tankowanie - krakow)
Moze dodam jeszcze, ze auto nie kopci, praca silnika ladna rowna - po prostu dopoki nie przekroczy 3 tys. obrotow (lub 130km/h) pracuje ladnie.
Moze masz pomysl na przeprawadzenie jakiejs prostej "naprawy" we wlasnym zakresie? Dolac jakies cudo do paliwa, moze przeczysci wtryski?? Piszesz w jednym z postow o "Redex", znalazlem cos o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak nie maja tego na allegro, co powiesz o tym:
lub o tym:
co Twoim zdaniem warto kupic?
bede wdzieczny za Twoj komentarz w tej sprawie.
pozdrowienia z PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysztof
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
