Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 15-10-2008, 21:15   #1
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90km
Postów: 132
Domyślnie [mk1] światła przygasają i nie ładuje
mam problem. dziś w mundku zaczęło się dziać coś dziwnego. podczas jazdy wszystko jest ok, ale jak tylko obroty spadają to zapala się lampka, że nie ładuje i światła przygasają. Przygasa też podświetlenie deski rozdzielczej. widziałem, że jest kilka postów z podobnym problemem, ale u mnie się troszkę to różni, ponieważ palą mi się bezpieczniki od lamp przednich i to na zmianę. A palą się w sensie dosłownym, bo już kilka razy wyciągałem same skwarki. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Alternator? regulator napięcia czy może coś nie tak jest z instalacją?
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 08:52   #2
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 204
Domyślnie Re: [mk1] światła przygasają i nie ładuje
Najprawdopodobniej masz uszkozone szczotki w alternatorze.Skoro przy wyższych obrotach ładuje.No a to że jesli ci na postoju przygasaja swiatla i deska rozdzielcza to jest oczywiste - skoro nie masz ladowania.Wtedy cale zasilanie samochodu jest z akumulatora bo alternator go nie wspomaga.Proponuje ELEKTROMECHANIKA - koszt 50-80zł.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 10:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11,574
To nie szczotki, tylko regulator napięcia - ale na jedno wychodzi, bo wymienia się regulator ze szczotkotrzymaczem, stanowi to całość. Zamiennik ok. 100 zł. plus robocizna ok 100 zł. Nie pytaj u Forda , bo zapłacisz majątek.
Swiatła przygasają, bo jak alternator nie ładuje, to napięcie w sieci samochodu wynosi ok 12,5 V, kiedy ładuje rośnie do ok 14,3 V.
Zgredzik
Stary 16-10-2008, 12:46   #4
krzysiek40
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
1-To że światła przygasają na wolnych obrotach i świeci kontrolka ład. to może być wina szczotek. W zależności od typu alternatora- motokraft-szczotki występują oddzielnie z regulatorem(koszt około 50-60zł) bosz reg. występuje razem ze szczotkami. koszt mniej więcej ten sam. Wymiana banalnie prosta no ale.......zawsze coś jest
2-przepalanie bezpieczników reflektorów być może wina leży w elektrycznych silniczkach regulujących wysokość świecenia ref.
1 i 2 punkt przerabiałem w swoim mondku.
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 21:49   #5
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
dziś podczas jazdy zauważyłem coś jeszcze ciekawszego... lampka ładowania świeciła światłem ciągłym, ale takim niemrawym. Później zapaliła się kontrolka ABS i to mnie zaciekawiło. Ale to nie koniec historii... po przejechaniu ok. 200m zapaliła się kontrolka poduszek. A gdy już ta się zaświeciła mundek padł. nie reagował na nic. nawet awaryjne ledwo mrugały. postałem z 20min, pogrzebałem przy akumulatorze, bo już kiedyś zrobiło mi się tak w polonezie :fcp23 ale to nic nie pomogło. po tych około 20min mundek zapalił, ale podczas jazdy co kilka sekund mrugała kontrolka ładowania. gdzie szukać przyczyny? :566:
Stary 16-10-2008, 22:10   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: mondeo/suzuki bandit gsf
Silnik: 2.0 115-170KM/1250-98KM
Rocznik: 2010/2009
Postów: 6,544
po1 masz już rozładowany akumulator
po2 jedź do elektryka tak jak koledzy proponują wyjmie alternator na stół i sprawdzi co w nim sie dzieje naprawi i po kłopocie
to że zapalały ci sie kontrolki to normalny objaw braku prądu
może ford g...wort ale jedzie sie jak lord
naprawy mechanika Prywatnie Łódź Krokusowa po południu Tanio
kontakt608482219
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 22:20   #7
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Dokładnie to padło ładowanie wymień regulator napięcia w zależności od modelu alternatora może być z szczotkami lub bez, jak ten drugi to szczotki też profilaktycznie, a te kontrolki paliły się, bo w akumulatorze brakowało już prądu, a tak się dzieje jak elektronika już padała z powodu zbyt niskiego napięcia
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 21:21   #8
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
no chłopaki dzięki serdeczne. jutro zaprowadzę go do pana doktoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję, że to nic poważnego. dziś znów mnie zawiódł w drodze do pracy. po naprawie opiszę co było nie tak. Pozdrawiam :fcp29
Stary 22-10-2008, 21:35   #9
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
a więc tak... jakiś czas temu miałem wyciek z przewodu ciśnieniowego od pompy wspomagania i trochę mi kapało na alternator. Światła migotały mi bo robiło się spięcie. bezpieczniki padały z tego samego powodu. może to i wyglądało trochę dziwnie, ale gdy mundek już padł to po odpaleniu go na "popych" alternator znów ładował, ale do czasu... do wymiany był kumutator i szczotkotrzymacze. wymieniałem przy tym jeszcze łącznik stabilizatora i za całość zapłaciłem 160zł :fcp26
dzięki wszystkim, którzy pomogli :fcp29
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
